Podczas tworzenia nowego projektu automatycznie tworzony jest zestaw arkuszy projektu. Zestaw arkuszy projektu określa ustawienia związane z arkuszami i zestawem arkuszy, np. ustawienia strony, szablon arkusza i układy arkuszy. Zestaw arkuszy opiera się na szablonie zestawu arkuszy definiowanym w opcjach domyślnych projektu lub, jeśli nowy projekt bazuje na istniejącym projekcie jako szablonie, to na zestawie arkuszy projektu.
Najłatwiejszym sposobem utworzenia nowego szablonu zestawu arkuszy jest utworzenie go na podstawie istniejącego zestawu arkuszy. Można także utworzyć nowy szablon zestawu arkuszy na podstawie istniejących plików rysunków umożliwiających dodanie istniejących układów arkuszy do szablonu.
Uwaga: Ustawienia dotyczą tylko zestawów arkuszy używanych w Menedżerze zestawów arkuszy programu AutoCAD. W przypadku zestawu arkuszy, który będzie używany w projekcie programu AutoCAD Architecture 2022 toolset, większość ustawień pochodzi z projektu, a nie z szablonu zestawu arkuszy.
Następujące pola w oknie dialogowym Właściwości zestawu arkuszy są ignorowane podczas korzystania z szablonu zestawu arkuszy w projekcie programu AutoCAD Architecture 2022 toolset:
- Zestaw arkuszy projektu: plik zestawu arkuszy (DST) zawsze znajduje się w folderze głównym projektu.
- Widok modelu: położenia rysunków widoku modelu nie są śledzone w zestawach arkuszy programu AutoCAD Architecture 2022 toolset. Są one automatycznie pobierane z widoków projektu.
- Blok etykiety dla widoków: bloki etykiet nie są zalecane w projektach programu AutoCAD Architecture 2022 toolset. Zamiast tego użyj narzędzi znacznika opisowego.
- Bloki znaczników opisowych: bloki znaczników opisowych nie są zalecane w projektach programu AutoCAD Architecture 2022 toolset. Zamiast tego użyj narzędzi znacznika opisowego.
- Miejsce przechowywania arkusza: arkusze w projekcie zawsze przechowywane są w folderze arkuszy projektu lub w jednym z jego podfolderów.
