Okno dialogowe superwymiarowania pozwala określić tekst wymiaru i dokładność wyświetlania wartości wymiaru, a także dodać tolerancje lub pasowania do wymiarów, gdy wstążka jest wyłączona. Wyświetlanie tego okna dialogowego można wymusić, nawet jeśli wstążka jest włączona, poprzez ustawienie wartości 0 w zmiennej systemowej AMPOWERDIMEDITOR.
Rozwija okno dialogowe, aby umożliwić określenie wartości pasowania. Ten przycisk nie jest widoczny, jeśli wymiar jest oparty na normie ANSI. |
Rozwija okno dialogowe, aby umożliwić określenie wartości pasowania. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy wymiar jest oparty na normie ANSI. |
Pasowanie |
Symbol Określa symbol pasowania. Kliknij przycisk |
Otwór Określa symbol, który ma być użyty dla tolerancji otworu w piętrowej reprezentacji pasowania. Kliknij przycisk Ta opcja jest widoczna jedynie w piętrowej reprezentacji pasowania. |
Wałek Określa symbol, który ma być użyty dla tolerancji wałka w piętrowej reprezentacji pasowania. Kliknij przycisk Ta opcja jest widoczna jedynie w piętrowej reprezentacji pasowania. |
Dokładność |
Podstawowa Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki podstawowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku |
Dodatkowa Określa liczbę miejsc dziesiętnych jednostki dodatkowej. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku |
Rozwija okno dialogowe, aby umożliwić określenie ustawień tolerancji. |
Odchyłka Określa maksymalną i minimalną wartość tolerancji dla wymiaru. |
Górna Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i górną granicą. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku |
Dolna Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i dolną granicą. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy okno dialogowe zostanie rozwinięte za pomocą przycisku |
Dokładność Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla wartości tolerancji. |
Podgląd Wyświetla podgląd pasowania lub tolerancji. Kliknij podgląd, aby zmienić reprezentację tolerancji lub pasowania. |
Karta Ogólne |
Symbol wymiaru Wyświetla graficzną reprezentację bieżącego tekstu wymiarowego. Kliknij przycisk |
Umożliwia włączenie jednostek dodatkowych (np. milimetrów i cali). Jednostki dodatkowe pojawiają się w nawiasach kwadratowych. |
Podkreśla wartość wymiaru, co oznacza, że wymiar nie jest podany według skali. |
Rysuje ramkę wokół wartości wymiaru, co oznacza, że wymiar jest teoretycznie dokładny. |
Rysuje ramkę wokół wartości wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar sprawdzający. |
Umożliwia narysowanie nawiasów wokół wartości wymiaru w celu wskazania, że jest to wymiar uzupełniający. |
Tekst |
Określa, że wartość wymiaru musi się pojawiać jako część tekstu wymiarowego. |
Wyświetla paletę znaków specjalnych, które można dodawać do tekstu wymiarowego. |
Wartość |
Dokładna odległość Wyświetla bieżącą wartość wymiaru. |
Dokładność Określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej. |
Właściwości |
Zastosuj do Stosuje właściwości bieżącego wymiaru do pozostałych wymiarów. Okno dialogowe zostanie ukryte, aby umożliwić wybór wymiarów, do których mają być zastosowane właściwości. Następnie pojawi się okno dialogowe Wybierz właściwości do skopiowania, umożliwiające wskazanie właściwości. |
Kopiuj z Importuje właściwości z innego istniejącego wymiaru. Okno dialogowe zostanie ukryte, aby umożliwić wybór wymiarów, których właściwości mają być skopiowane. Następnie pojawi się okno dialogowe Wybierz właściwości do skopiowania, umożliwiające wskazanie właściwości. |
Karta Kontrola |
Symbol Steruje kształtem ramki rysowanej wokół etykiety, wartością wymiaru i częstotliwością kontroli wymiaru sprawdzającego. |
Okrągły Tworzy ramkę z półokręgami na końcach. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami. |
Kątowy Tworzy ramkę przy użyciu linii tworzących na końcach kąt prosty. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami. |
Brak Rysuje ramkę wokół wartości. Nie rozdziela pól pionowymi liniami |
Ilustracja graficzna linii pomocniczych i grotów strzałek Steruje tekstem wymiarowym, typami strzałek oraz liniami pomocniczymi. Przesuwaj kursor nad ilustracją, aby wyświetlać etykiety narzędzi. Kliknięcie strzałki wyświetla paletę opcji. |
Etykieta/Częstotliwość kontroli Steruje ustawieniami wymiaru sprawdzającego. Opcjonalnie wyświetla etykietę i częstotliwość jako część wymiaru sprawdzającego. Polami etykiet i częstotliwości można sterować osobno, dzięki czemu nie trzeba wyświetlać obu. |
Etykieta Włącza i wyłącza wyświetlanie pola etykiety w wymiarze sprawdzającym. |
Tekst etykiety Umożliwia wprowadzenie etykiety używanej do identyfikowania poszczególnych wymiarów sprawdzających. Etykieta jest wyświetlana w skrajnej lewej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy jest zaznaczone pole wyboru Etykieta. |
Częstotliwość kontroli Włącza i wyłącza wyświetlanie pola częstotliwości w wymiarze sprawdzającym. |
Tekst częstotliwości kontroli Umożliwia wprowadzenie częstotliwości używanej do określania częstotliwości sprawdzania części. Wartość jest wyrażona procentowo, a jej prawidłowy zakres to od 0 do 100. Częstotliwość kontroli jest wyświetlana w skrajnej prawej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy jest zaznaczone pole wyboru Częstotliwość kontroli. |
Karta Geometria |
Odsunięcie tekstu od linii wymiaru Określa wielkość odstępu między tekstem a linią wymiarową. |
Rozmiar znacznika środka Ustawia rozmiar znacznika środka. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy są ustawiane opcje wymiaru promienia lub średnicy. Ta opcja domyślnie nie jest widoczna. Aby ta opcja była dostępna, kliknij znacznik środka w ilustracji przedstawiającej elementy okręgu. |
Ilustracja graficzna linii pomocniczych i grotów strzałek Steruje tekstem wymiarowym, typami strzałek oraz liniami pomocniczymi. Kliknij odpowiednie miejsce w ilustracji, aby dostosować element. Na przykład kliknij grot strzałki, aby wyświetlić paletę opcji. W etykiecie narzędzia jest wyświetlana nazwa elementu, którego może dotyczyć operacja, gdy wskaźnik jest przesuwany na elementy ilustracji. |
Karta Jednostki |
Podstawowe Umożliwia określenie opcji jednostek podstawowych. |
Jednostki Umożliwia określenie typu jednostki wymiarowania. |
Skala liniowa Umożliwia określenie współczynnika skali, przez który ma być mnożona wartość wymiaru. |
Zaokrąglenie Umożliwia określenie wartości zaokrąglenia wszystkich odległości wymiarowych. |
Dodatkowa Umożliwia określenie opcji jednostek dodatkowych. Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy na karcie Ogólne będzie wybrana opcja Jednostki dodatkowe. |
Dokładność Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek dodatkowych. |
