Ustawia parametry dla obliczeń belki.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
W tym obszarze można określić obciążenia i podpory. Z listy rozwijanej wybierz opcję Obciążenia lub Podpory. W zależności od wybranej opcji na pasku narzędzi zostaną wyświetlone polecenia. Przycisk Opcje jest zawsze dostępny.
Kliknij ten przycisk, aby dodać odpowiednią siłę, obciążenie lub podporę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować wartości.
Wybrana siła lub podpora jest wyświetlana na liście, gdzie można ją edytować lub usunąć.
Graficzna reprezentacja obciążeń i podpór jest wyświetlana w oknie programu Autodesk Inventor. Praca z podglądem z uchwytami 3D. Podgląd można przeciągnąć do odpowiedniego położenia. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić okno dialogowe edycji. Przesuń wskaźnik myszy nad reprezentacje graficzne, aby wyświetlić opis siły lub podpory. Po wybraniu obciążenia lub podpory z listy na karcie Obliczenie belki jej reprezentacja graficzna jest zaznaczana w oknie programu Autodesk Inventor i na odwrót.
Tylko jedna podpora przenosi obciążenie osiowe. Jej schematyczny obraz jest inny od pozostałych.
Obciążenia |
Dodaj siłę Otwiera okno dialogowe Siła poprzeczna (promieniowa), gdzie można będzie ustawić właściwości siły promieniowej, np. odległość lub kąt. |
Dodaj siłę osiową Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Siła osiowa, gdzie można będzie ustawić właściwości siły osiowej, np. odległość lub wartość siły osiowej. |
Dodaj obciążenie ciągłe Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Obciążenie ciągłe i ustawić właściwości obciążenia ciągłego, np. długość lub kąt. |
Dodaj moment zginający Określa momenty we wszystkich kierunkach. M x (moment), M y (zginanie - płaszczyzna XZ) i M z (zginanie - płaszczyzna XY). Moment dodatni działa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Moment zginający i ustawić właściwości momentu zginającego. |
Dodaj moment skręcający Moment skręcający wprowadza się za pomocą dwóch wzajemnie przeciwstawnych sił. Jedna z sił to moment, druga to siła działająca w przeciwnym kierunku do momentu (na przykład: 150 Nm i -150 Nm). Suma wszystkich momentów (maks.) musi być równa 0. Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Moment skręcający i ustawić właściwości momentu skręcającego, np. odległość i wartość momentu skręcającego. |
Dodaj obciążenie ogólne Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Obciążenie ogólne i ustawić właściwości obciążenia ogólnego, np. siłę lub długość. |
Podpory |
Dodaj podporę stałą Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Podpora stała i ustawić właściwości podpory stałej. |
Dodaj podporę swobodną Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Podpora swobodna i ustawić właściwości podpory swobodnej. |
Dodaj utwierdzenie Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Utwierdzenie i ustawić właściwości utwierdzenia. |
Opcje Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Opcje i określić opcje podglądu 3D i 2D. |
Obciążenia i podpory można edytować: |
Otwiera odpowiednie okno dialogowe, aby można było edytować obciążenia lub podpory. |
Usuwa wybrane obciążenie lub podporę. |
Użyj gęstości |
Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić masę w obliczeniach. Jeżeli pole wyboru Użyj gęstości nie jest zaznaczone, Gęstość nie jest uwzględniana w obliczeniach. Masa zostanie obliczona tak jak w przypadku użycia gęstości. |
Użyj współczynnika przemieszczenia ścinającego |
Określa czy dana wartość jest używana w obliczeniach ugięcia. Współczynnik przemieszczenia ścinającego: Siły promieniowe działające na profil powodują jego zginanie oraz przesuwanie. Jeśli spodziewane jest znaczne uginanie się profilu (długie lub cienkie profile), efekt przemieszczenia nie występuje i współczynnik przemieszczenia ścinającego można pominąć (wyłączyć). Dla profili o znacznej grubości lub sztywnych efekt ten ma większe znaczenie. Domyślną wartością używaną dla profili cylindrycznych jest 1,18. |
Liczba podziałów belki |
Określ liczbę podziałów belki używaną w obliczeniach. |
Tryb naprężenia zredukowanego |
Wybierz jeden z trybów naprężenia zredukowanego: HMH lub Tresca-Guest. Wybrany tryb wpływa na obliczoną wartość naprężenia zredukowanego. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa lub długość. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Punkty definiujące na belce, względem których umieszczane są obciążenia i podpory. Za pomocą myszy przy wciśniętym klawiszu ALT siłę lub podporę można przesunąć i przypisać do innego znacznika położenia. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
