Wzmocnienie równoległe do płaszczyzny szkicu korzysta z otwartego profil w celu utworzenia pojedynczego kształtu usztywniającego. Określona grubość jest prostopadła do płaszczyzny szkicu, a materiał zostanie wyciągnięty w płaszczyźnie szkicu:
Wzmocnienia prostopadłe do płaszczyzny szkicu, zwane również środnikami, korzystają z otwartego lub zamkniętego profilu w celu utworzenia kształtu usztywniającego. Określona grubość znajduje się w płaszczyźnie szkicu, a materiał zostanie wyciągnięty prostopadle do szkicu:
Przed przystąpieniem do definiowania wzmocnień ustaw płaszczyznę szkicu i utwórz geometrię profilu. Jeśli to konieczne, użyj płaszczyzny konstrukcyjnej jako płaszczyzny szkicu. Kliknij polecenie Szkic 2D i wskaż płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię płaską, aby ustawić płaszczyznę szkicu. Za pomocą poleceń na karcie Szkic utwórz profil prezentujący kształt wzmocnienia.
Uwaga: Aby utworzyć siatkę wzmocnień lub środników, na płaszczyźnie szkicu utwórz wiele przecinających się i nieprzecinających się profili.
Na wstążce kliknij kartę Model 3Dpanel TworzenieŻebro.
Jeśli profil nie jest zaznaczony, zaznacz go.
Ustaw kierunek wyciągnięcia prostego:
Normalnie do płaszczyzny szkicu . Wyciąga geometrię prostopadle do płaszczyzny szkicu. Grubość będzie równoległa do płaszczyzny szkicu.
Równolegle do płaszczyzny szkicu . Wyciąga geometrię równolegle do płaszczyzny szkicu. Rzut będzie prostopadły do płaszczyzny szkicu.
Kliknij Kierunek , aby określić sposób wyciągnięcia wzmocnienia.
W przypadku wielu brył w danym pliku części zaznacz pole wyboru Bryły, aby wybrać odpowiednią bryłę.
Opcja Wydłuż profil jest wyświetlana, gdy końce profilu nie przecinają części. Końce profilu wydłużą się automatycznie. Aby utworzyć wzmocnienie lub środnik o takiej samej długości jak profil, usuń zaznaczenie pola wyboru.
W polu Grubość wpisz wartość szerokości wzmocnienia lub środnika. Kliknij ikonę Odwróć , aby zastosować grubość do jednej strony profilu lub wydłużyć go równo po obu stronach.
Ustaw głębokość wzmocnienia:
Do następnego . Kończy żebro lub środnik na następnej powierzchni.
Określony . Ustala określoną długość zakończenia żebra lub środnika. Podaj wartość.
(Opcjonalnie) Ponadto w polu Pochylenie można wpisać wartość kąta pochylenia lub zwężania wzmocnienia lub środnika. Aby zastosować zwężenie, kierunek musi być prostopadły do płaszczyzny szkicu.
(Opcjonalnie) W przypadku wzmocnień prostopadłych do płaszczyzny szkicu należy określić dodatkowe parametry na kartach pochylenia i wypukłości w oknie dialogowym Żebro:
Karta Pochylenie
Utrzymaj grubość: U szczytu. Określona grubość jest kontrolowana na płaszczyźnie szkicu.
Utrzymaj grubość: U podstawy. Określona grubość jest kontrolowana na przecięciu elementu żebra i następnej powierzchni.
Kąt pochylenia. Wprowadź wartość, aby dodać pochylenie do elementu żebra.
Karta Wypukły
Punkty środkowe. Wybiera punkty szkicu, które leżą na geometrii profilu żebra.
Wybierz wszystko. Wybiera wszystkie punkty szkicu, które przecinają geometrię profilu żebra.
Średnica. Określa średnicę elementu wypukłego.
Odsunięcie. Określa odległość powyżej lub poniżej płaszczyzny szkicu w celu rozpoczęcia elementu wypukłego.
Kąt pochylenia. Dodaje pochylenie do elementu wypukłego.
Kliknij przycisk OK.
Tworzenie wzmocnienia równoległego do płaszczyzny szkicu — prezentacja
Tworzenie wzmocnienia prostopadłego do płaszczyzny szkicu — prezentacja
Tworzenie wzmocnienia z wypukłością i pochyleniem — prezentacja
