Informacje o usuwaniu powierzchni
Przekształca część w powierzchnię, tworząc element usunięcia powierzchni, który można zmodyfikować.
Polecenie Usuń powierzchnię różni się od polecenia Usuń (naciśnięcie klawisza Delete).
- Usuń naciśnięcie klawisza Delete usuwa wybraną geometrię z części, którą można pobrać tylko wtedy, gdy natychmiast użyto polecenia Cofaj. Nie można użyć klawisza Delete, aby usunąć poszczególne powierzchnie.
Polecenie Usuń powierzchnię tworzy element Usuń powierzchnię i umieszcza ikonę w strukturze przeglądarki. Operacja automatycznie przekształca część w powierzchnię i zamienia, znajdującą się na górze przeglądarki, ikonę części na ikonę powierzchni. Podobnie jak w przypadku każdego innego elementu, polecenia Edytuj element można użyć w celu jego zmiany, a następnie kliknąć polecenie Aktualizuj, aby wprowadzić zmiany.
W przypadku polecenia Usuń powierzchnię wybór za pomocą okna zawiera tylko jeden zestaw wybranych brył. Jeśli jest zdefiniowany korpus powierzchniowy i korpus bryłowy, nie można wybrać powierzchni z nich obu jednocześnie. Po dokonaniu początkowego wyboru na bryle można wybrać tylko powierzchnie z tej samej bryły.
Usuń jedną lub więcej powierzchni, aby przekształcić część w powierzchnię. Na otrzymanej powierzchni umieść bitmapę i zapisz część. Umieść część w zespole (opcja niedostępna w programie Inventor LT) i za pomocą wiązań zespołu ustal jej położenie w miejscu, gdzie bitmapa musi obejmować dwie części.
Na poniższym rysunku pokazano wynik usunięcia powierzchni, gdy opcja Napraw nie jest zaznaczona.
Usuń co najmniej jedną powierzchnię, używając opcji Napraw, aby wydłużyć przylegające powierzchnie. Luki między powierzchniami, na przykład po usunięciu zaokrąglenia, są naprawiane przez rozszerzenie przylegających powierzchni do momentu ich przecięcia.
Usuń bryłę, która powstała np. podczas definiowania bazy formy. Bryła to grupa powierzchni, która może zawierać pustki. Bryła części lub bryła powierzchniowa powinna zawierać przynajmniej jedną bryłę. Podczas modelowania kształtu formy i wycinania części z podstawy, powstaje bryła. Użyj narzędzia Usuń powierzchnię, aby usunąć bryłę z zagłębienia.
Usuń pustkę, aby przywrócić masę modelu. Pustka to grupa powierzchni definiująca wewnętrzną pustą przestrzeń. Niektóre operacje modelowania, na przykład tworzenie skorupy bez usuwania powierzchni, tworzą wewnątrz modelu wydrążenia Ponieważ pusta przestrzeń jest ukryta wewnątrz modelu, można użyć metody Wybierz inne, aby podświetlić pustą przestrzeń przeznaczoną do usunięcia.
Informacje o zastępowaniu powierzchni
W przypadku niektórych procesów roboczych może być wymagane dopasowanie powierzchni do powierzchni bryły, powierzchni rzeźbionej lub płaszczyzny konstrukcyjnej.
Użyj polecenia Zamień powierzchnię, aby wybrać obie powierzchnie do zastąpienia oraz nową. Zostanie utworzony element Zamień powierzchnię. Można go zmodyfikować za pomocą poleceń dotyczących szkicu i elementu.
Podczas zastępowania powierzchni części:
- Powierzchnie brył, powierzchnie lub płaszczyzny konstrukcyjne są dostępne jako powierzchnie zastępcze.
- Bryła części musi całkowicie przecinać nową powierzchnię. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nowa powierzchnia powinna być większa niż zastępowana i zostać przycięta, aby rozmiar i kształt bryły były dopasowane. Oryginalna powierzchnia części nie zostanie rozciągnięta ani zmniejszona do wymiarów nowej powierzchni.
- Przy importowaniu lub łączeniu powierzchni, użyj polecenia Zszyj, aby zszyć powierzchnie w całość.
- Nie można zastąpić powierzchni prostopadłych do nowej powierzchni, ponieważ nie przecinają się one z nową powierzchnią.
- Nie można kopiować ani wklejać zastąpionej powierzchni ani używać jej w szykach czy w elemencie iFeature. Można uwzględnić ją w tych operacjach także wtedy, kiedy jej element macierzysty jest również wybrany.
- Można utworzyć i wybrać jedną lub więcej płaszczyzn konstrukcyjnych, aby wygenerować płaską powierzchnię wymiany. Płaszczyzny konstrukcyjne zachowują się dokładnie tak samo jak wybrane powierzchnie, mają tylko inne zakresy. Niezależnie od okna graficznego zakresy płaszczyzn konstrukcyjnych są nieskończone.
Podczas edycji elementu wymienionej powierzchni, zmiana jednej płaszczyzny konstrukcyjnej na alternatywną pojedynczą płaszczyznę konstrukcyjną, zachowuje zależność elementów. Elementy zależne nie są zachowane podczas zmiany pojedynczego wyboru na wybór wielokrotny lub alternatywny wybór wielokrotny.
