Wyświetl i edytuj bardziej szczegółowe informacje na temat ilości części budynku.
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities).
Na wybranej karcie pojawi się tabela z dodatkowymi właściwościami dla obliczonych ilości.
Wybierz węzeł w strukturze drzewa, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat danej ilości.
Na stronie Calculated Quantities można ukryć lub wyświetlić kolumny danych. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek, a zostanie wyświetlone menu kontekstowe z danymi dostępnymi do wyświetlenia. Można także przeciągać i upuszczać nagłówki, aby zmienić kolejność, w jakiej są prezentowane dane.
| Nazwa | Opis |
(Rozwiń wszystko)
Otwiera wszystkie węzły ilości w tabeli. |
(Zwiń wszystko)
Zamyka wszystkie węzły ilości w tabeli. |
(Go to Element)
Przenosi fokus na element podrzędny wybranej ilości. |
(Go to Host Element)
Przenosi fokus na element nadrzędny wybranej ilości. |
(Nadpisz obliczoną wartość)
Rozszerzenie Buildingbook oblicza ilości części budynku automatycznie zgodnie z opcjami obliczeń oraz uwzględniając połączenia, interakcje itp. Można również ręcznie nadpisać niektóre obliczone wartości, aby osobno zaprezentować pewne sytuacje. Wybierz wiersz lub obliczoną wartość (nie identyfikator ilości, materiał czy inne nieobliczane dane) i kliknij opcję Nadpisz obliczoną wartość. Wartości te będą przenoszone do eksportowanych arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel. U dołu tabeli wybierz opcję pokazywania tekstu nadpisanych komórek w innym kolorze w celu wyróżnienia tych nadpisań. |
(Resetuj obliczoną wartość)
Wybierz nadpisany wiersz lub obliczaną wartość, a następnie kliknij opcję przywrócenia wartości obliczonej, aby usunąć nadpisania. |
(Wyróżnij)
Otwiera odpowiedni widok w obszarze rysunku i wyróżnia ilość wybraną w węzłach tabeli. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do okna dialogowego Calculated Quantities. |
| Element | Konwencja nazewnictwa obliczanej części budynku wygląda następująco: typ elementu z licznikiem: rodzina: typ. Materiał jest podawany w oddzielnej kolumnie obok tej pozycji. W miejsce nazwy domyślnej można również wprowadzić niepowtarzalną nazwę. |
| Parametry |
Wyświetla obliczone ilości dla elementów. Ta kolumna jest zależna od rozwiniętej struktury. W zależności od kategorii wyświetlanych jest więcej informacji. |
| Subelements |
Wyświetlaj szczegóły obliczeń, w szczególności dla podelementów takich jak okna, drzwi, otwory i inne podelementy wpływające na obliczenia materiałów. W przypadku korzystania z niemieckiej normy projektowej VOB efekty można obejrzeć w tym miejscu. Przycisk z wielokropkiem wskazuje, czy komponent lub element zawiera podelementy. Jeśli przycisk jest pogrubiony, oznacza to, że nie ma podelementów. Jeśli nie jest pogrubiony, nie ma żadnych podelementów. Kliknij przycisk z wielokropkiem, aby wyświetlić dane podelementów. |
| QID |
Identyfikator ilości (QID) jest unikatowym identyfikatorem dla obliczanych elementów, który jest przypisywany przez system przy pierwszym obliczaniu ilości. Jest ponownie używany na potrzeby przyszłych obliczeń i nie można go zmienić ręcznie. Elementy mogą być wyraźnie zidentyfikowane w projekcie, pliku wyjściowym programu Excel lub pliku DWF zestawienia ilości. W projekcie identyfikator ilości jest przedstawiony jako połączony za pomocą linii odniesienia z elementem. Jego wyświetlaniem można sterować za pomocą polecenia Quantity IDs on/off, aby nie przeciążać projektu. |
Całkowity |
Wybranie opcji ignorowania pozwala wykluczać elementy z obliczeń ilości. Zignorowane elementy nie są też wyświetlane w plikach eksportu. Ignorować można też poszczególne podelementy. |
| Filtruj opcje, aby filtrować wyświetlane części budynku według kryteriów. Filtry są stosowane do bieżącej kategorii. | |
| Operand 1 | Zależnie od wybranej kategorii filtr listy wyboru zawiera argumenty (operandy), takie jak rodzina, typ powierzchnia, materiał i poziom. Domyślnie wybrana jest opcja „brak” (wyświetlane są wszystkie elementy w kategorii). Wybierz opcję, aby filtrować bieżącą kategorię. |
| Operator | Wybierz pozycję z listy operatorów wskazujących relacje takie jak „równy”, „zawiera”, „różny od”, „większy niż” lub „mniejszy niż”. |
| Operand 2 | Aktualizacje listy są zależne od wcześniej wybranych opcji. Na tej liście są wyświetlane tylko części budynku spełniające kryteria. |
(Apply)
Zastosuj filtr, aby zaktualizować wyświetlane dane. |
(Applied)
Pokazuje, że do tabeli jest obecnie zastosowany filtr. |
(Odśwież)
Kliknij przycisk odświeżania po zmodyfikowaniu filtru. |
(Remove)
Usuwa ustawienia filtru. W tabeli wyświetlane są wszystkie części budynku. Jednak definicja filtru jest zachowywana. Klikając przycisk zastosowania filtru, można ją ponownie zastosować. Aby usunąć filtr, wybierz pierwszą pozycję <none> z listy wyboru. |
Kliknij kartę Summary i wybierz węzeł w strukturze drzewa, aby wyświetlić podsumowanie wszystkich obliczonych materiałów dla projektu.
| Nazwa | Opis |
(Rozwiń wszystko)
(Zwiń wszystko)
| Automatically hide empty columns |
Jeśli istnieje wiele różnych kategorii obliczanych części budynku, liczba kolumn dla obliczanych parametrów może być bardzo duża. Aktywuj tę opcję, aby automatycznie ukrywać puste kolumny. |
| Parametry | Zawiera krótki opis obliczonych ilości, którego można używać do zgrubnego szacunku kosztów. Informacje zawarte w tym oknie dialogowym są też dostępne w pliku eksportu w formacie programu Excel. |
