Odwzorowanie warstw eksportu do plików DWG/DXF
Na karcie Warstwy w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF można dostosować ustawienia odwzorowania warstw przy konfiguracji eksportu do formatu DWG lub DXF.
Daje to pewność, że informacje o modelu przechowywane w kategoriach i podkategoriach programu Revit zostaną wyeksportowane do prawidłowych warstw CAD.
W programie Revit wyświetlane są ustawienia odwzorowania warstw dla aktualnie wybranej konfiguracji.
Uwaga: Mimo że można wczytać ustawienia z pliku tekstowego podczas tworzenia lub modyfikowania konfiguracji eksportu, w programie Revit konfiguracja eksportu jest zapisywana jako część projektu, a nie jako oddzielny plik tekstowy. Aby udostępnić konfigurację eksportu między projektami, należy użyć narzędzia Transfer standardów projektu.
Opcje eksportu warstw
Wybierz jedną z następujących opcji eksportu warstwy, aby określić sposób odwzorowania nadpisań elementów graficznych charakterystycznych dla widoku programu Revit w warstwach CAD.
(Właściwości grafiki elementów programu Revit, takich jak kolor, szerokość linii i styl linii, są zdefiniowane w stylach obiektów kategorii, do których należą elementy, ale definicje te mogą być nadpisane dla wybranych elementów w określonym widoku).
Uwaga: Jeśli eksportowany jest widok, który zawiera podłączony projekt, i w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlenia połączenia RVT (karta Podstawy) dotyczącym danego połączenia wybrano opcję Wg widoku obiektu nadrzędnego, wówczas połączenie jest traktowane jako nadpisanie. Aby upewnić się, że kolory i inne ustawienia wyświetlania grafiki są zachowywane w eksportowanym pliku, wybierz opcję Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER. Nie eksportuj nadpisań. Zobacz temat Używanie filtrów widoku w modelach podłączonych.
Wczytywanie warstw z norm
Aby wczytać warstwy z norm, wybierz normę lub opcję Wczytaj ustawienia z pliku, następnie wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. Edytuj odpowiednio wartości mapowania.
