Na karcie Kolory w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF można określić sposób eksportu kolorów do plików DWG i DXF.
- Kliknij kolejno kartę Plik Eksportuj Opcje
(Ustawienia eksportu DWG/DXF). Wybierz konfigurację do zmiany. Kliknij kartę Kolory.
W polu Eksportuj kolory jako wybierz jedną z następujących wartości:
Kolor indeksowany (255 kolorów). Dla kolorów ustawionych według kategorii zostaną użyte kolory indeksowane określone na karcie Warstwy okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF. Jeśli kolory nie są ustawione według kategorii i w eksporcie jest zachowane zastąpienie, Revit używa najbliższego dopasowania spośród 255 zindeksowanych kolorów, dlatego dopasowanie kolorów RGB i Pantone® może nie być dokładne.
Określona w stylach obiektu (True Color – wartości RGB). Używa wartości RGB z programu Revit dla parametrów ByLayer i ByEntity. Na przykład w przypadku eksportowania wypełnień kolorem pomieszczeń (lub przestrzeni) kolory w eksportowanym pliku są dokładnie dopasowane do kolorów w pliku oryginalnym.
- Określone w widoku (True Color - wartości RGB). Używa wartości RGB z kolorów przypisanego materiału do wzorów powierzchni obiektu. Ta opcja wyświetla bardziej rzeczywiste kolory niż te widoczne w widoku programu Revit.
Uwaga: Jeśli eksportowany jest widok, który zawiera podłączony projekt, i w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlenia połączenia RVT (karta Podstawy) dotyczącym danego połączenia wybrano opcję Wg widoku obiektu nadrzędnego, wówczas połączenie jest traktowane jako nadpisanie. Aby się upewnić, że kolory i inne ustawienia wyświetlania grafiki są zachowywane w eksportowanym pliku, w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (karta Warstwy) wybierz opcję wybierz opcję Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER. Nie eksportuj nadpisań. Zobacz temat
Warstwy do eksportu DWG/DXF.
