Eksportowanie do pliku DWG lub DXF
Widoki i arkusze można wyeksportować do formatu DWG lub DXF.
  1. Kliknij kolejno kartę PlikEksportujFormaty CAD (DWG) lub (DXF).
  2. W oknie dialogowym Eksportuj DWG (lub DXF), w polu Wybierz konfigurację eksportu, wybierz żądaną konfigurację.
    Aby zmodyfikować wybrane ustawienia lub utworzyć nowe, kliknij opcję (Zmień ustawienia eksportu). Zobacz temat Zmiana ustawień eksportu DWG/DXF.
  3. Wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania
    Jeśli chcesz wyeksportować... Należy...
    pojedynczy widok lub arkusz w obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>.
    wiele widoków i arkuszy w obszarze Eksport wybierz opcję <Zestaw widoków/arkuszy w sesji>, a następnie wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania.
  4. Jeśli użytkownik jest gotowy do eksportu, powinien kliknąć przycisk Dalej.
    Aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez eksportowania, kliknij przycisk Zapisz ustawienia i zamknij.
  5. W oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD wykonaj następujące czynności:
    1. Przejdź do folderu docelowego, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki.
    2. W polu Pliki typu wybierz wersję AutoCAD eksportowanego pliku DWG/DXF.
    3. W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
    4. Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit lub plików DWG znajdujących się w projekcie do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, wyłącz opcję Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne.
  6. Kliknij opcję OK.
Program Revit eksportuje wybrane widoki i arkusze oraz umieszcza pliki w folderze docelowym.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj na pasku stanu. W przypadku eksportowania wielu widoków i arkuszy, wszystkie powiązane zadania eksportowania są anulowane.
Eksportowanie obrazów tła
W przypadku eksportu do pliku DWG arkusza, który używa obrazu tła, może wystąpić konieczność edycji opcji wydruku w wyeksportowanym pliku DWG, aby obraz był poprawnie wyświetlany w programie AutoCAD.
Aby wykonać tę czynność, uruchom Menedżera ustawień strony programu AutoCAD i usuń zaznaczenie opcji Drukuj obszar papieru ostatni.
Eksportowanie kolorów
Podczas eksportowania widoku 3D do pliku DWG lub DXF kolory traktowane są w następujący sposób:
  • Kolory krawędzi: kolory krawędzi nie są renderowane w programie AutoCAD, więc są ignorowane podczas eksportowania. To zachowanie skutkuje powstaniem prawidłowych widoków cieniowanych/realistycznych. (Nadpisania krawędzi są już przypisane do całego modelu).
  • Kolory etapów: nadpisania kolorów na wypełnieniach jednolitych są obsługiwane podczas eksportu, w przeciwieństwie do nadpisań kolorów na wzorach.
Eksportowanie linii
Podczas eksportowania widoku 2D do pliku DWG linie traktowane są w następujący sposób:
  • Jeśli 2 linie nakładają się na siebie, zachowana zostaje grubsza z nich. Cieńsza linia zostaje skrócona lub usunięta.
  • Jeśli linia gruba jest krótsza niż linia cienka i punkt początkowy oraz końcowy linii grubej zawierają się w linii cienkiej, nie jest podejmowane żadne działanie.
  • Jeśli 2 linie współliniowe o tych samych parametrach wizualnych nakładają się na siebie, zostają one połączone w jedną linię. Zobacz temat Informacje o eksportowaniu modeli z pokrywającymi się liniami.
  • Gdy w pliku DWG ściany zostają przekształcone na linie, nie zostają utworzone żadne krótkie linie współliniowe.
