Właściwości elementu widoku 3D
Sprawdź lub zmień parametry widoków 3D.
Aby wyświetlić parametry na palecie Właściwości, otwórz widok w obszarze rysunku lub wybierz go w Przeglądarce projektu.
Aby uzyskać informacje na temat właściwości typu widoku 3D, zobacz Właściwości typu widoku.
Nazwa Opis
Grafika
Skala widoku System proporcjonalny używany do wyświetlania widoku na arkuszu.
Wybierz skalę z listy lub wybierz opcję Niestandardowa i określ wartość skali.
Wskazówka: Po zakończeniu definiowania skali widoku nie należy jej zmieniać. Zamiast tego można utworzyć inny widok w skali spełniającej określone potrzeby.
Wartość skali Współczynnik pochodzący ze skali widoku. Jeśli na przykład skala widoku jest 1:100, wartość skali jest współczynnikiem 100/1 lub 100. Jeśli dla skali widoku zostanie wybrana wartość niestandardowa, można wprowadzić proporcję w polu wartości dla tej właściwości.
Poziom szczegółowości Stosuje ustawienie poziomu szczegółowości dla widoku: niski, średni i wysoki.
Widoczność części Określa, czy części i elementy, z których zostały utworzone, będą wyświetlane w widokach.
Zobacz Kontrolowanie widoczności i wyglądu części.
Nadpisania widoczności/grafiki Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Widoczność/Grafika, w którym można ustawić opcje widoczności dla widoku.
Opcje wyświetlania grafiki Kliknij przycisk Edytuj, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje wyświetlania grafiki sterujące wyświetlaniem modelu, cieni, oświetlenia, tła i innymi opcjami.
Dziedzina Wybierz z listy dziedzinę dla widoku. Wybierz opcję Konstrukcje, aby ukryć ściany nienośne w widoku.
Pokaż ukryte linie Steruje wyświetlaniem ukrytych linii w widoku opartym na definicji kategorii lub dziedzinie widoku.
Zobacz temat Pokaż ukryte linie według widoku.
Wyświetlanie domyślnej analizy Określa domyślny styl wyświetlania analizy dla widoku.
Kliknij w kolumnie wartości, a następnie kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Style wyświetlania analizy.
Pokaż siatki
Zapewnia listę poziomów, dla których powierzchnia siatki jest reprezentowana jako linia siatki.
Ta opcja ma zastosowanie do wszystkich siatek w projekcie. Reprezentowane będą tylko siatki przecinające wybrane poziomy.
Zobacz temat Informacje o siatkach w widokach 3D
Trajektoria słońca Wyświetla światło rzucane przez słońce w położeniu geograficznym określonym dla modelu.
Zobacz Trajektoria słońca.
Zakres
Przytnij widok Stosuje górne, dolne, prawe i lewe płaszczyzny cięcia modelu. Kiedy przesuwasz płaszczyznę przycinającą, cześć modelu jest schowana lub pokazana.
Widoczny zakres przycięcia Włącza lub wyłącza widoczność zakresu przycięcia.
Przytnij opisy Pokazuje lub ukrywa przycięcie opisu.
Dalekie przycięcie aktywne Włącza funkcję dalekiego przycięcia, pomijając w widoku elementy modelu występujące poza odsunięciem dalekiego przycięcia. Po wyłączeniu tego parametru odsunięcie dalekiego przycięcia jest ignorowane. Wszystkie elementy modelu poza punktem docelowym są widoczne w widoku.
Odsunięcie dalekiego przycięcia Odległość od kamery w kierunku punktu docelowego.
Poza tym odsunięciem elementy modelu są przycięte, usunięte z widoku.
Domyślnie odsunięcie dalekiego przycięcia jest w takiej samej odległości od kamery, co punkt docelowy. Zwiększ odsunięcie, aby wyświetlić elementy poza punktem docelowym.
Zakres modelu Umożliwia zastosowanie zakresu modelu do widoku, co pozwala kontrolować wyświetlanie elementów odniesienia (takich jak poziomy) w widoku. Zobacz temat Sterowanie widocznością elementów odniesienia przy użyciu zakresów modelu.
Zakres przekroju Umożliwia zastosowanie obwiedni 3D, której można użyć do ograniczenia geometrii pokazanej w widoku.
Aby dopasować granice zakresu przekroju, zaznacz go i użyj uchwytów, aby przenieść jego krawędzi.
Geometria elementu przecinana przez krawędzie zakresu przekroju jest wyświetlana za pomocą stylu obiektu przekroju dla elementu.
Kamera
Ustawienia renderingu Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia renderowania, w którym można określić opcje dla renderowanego obrazu widoku 3D.
Zablokowana orientacja Wskazuje, że orientacja widoku został zablokowana. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Aby zmienić tę wartość, użyj narzędzia Zablokowany/odblokowany widok 3D z paska sterowania widokiem.
Można zablokować widok 3D, np. aby opisać go przy użyciu oznaczeń i opisów indeksowych.
Tryb rzutowania Określa rzutowanie widoku z kamery jako perspektywiczne lub ortogonalne.
Pozycja oka Wysokość kamery używana do wygenerowania widoku 3D.
Z jakiej wysokości należy przeglądać geometrię 3D? Zmień to ustawienie, aby dostosować jego perspektywę.
Wysokość rzędnej punktu obserwacji jest mierzona od początku wewnętrznego modelu.
Pozycja celu Wysokość punktu docelowego, w którym skierowana jest kamera.
Na co powinna wskazywać kamera? Czy powinna spoglądać w górę? Czy też w dół? A może do przodu?
Aby spoglądać prosto do przodu, ustaw tę samą wartość pozycji celu, co rzędnej punktu obserwacji. Ta wysokość jest mierzona od początku wewnętrznego modelu.
Położenie kamery Umożliwia określenie zachowania kamery i sposobu wyświetlania w widoku 3D. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
  • Określony ma zastosowanie, gdy widok 3D jest perspektywiczny. Widok modelu jest wyświetlany z położenia kamery.
  • Dopasuj ma zastosowanie, jeśli widok 3D jest prostokątny. Bez względu na położenie kamery model jest wyświetlany w taki sposób, jakby kamera znajdowała się na zewnątrz modelu. Ten widok jest dostosowywany względem wektora do celu kamery.
Zobacz temat Zmiana położenia kamery w widoku 3D.
Dane identyfikacyjne
Szablon widoku Umożliwia określenie szablonu przypisanego do widoku. Późniejsze zmiany w szablonie widoku będą miały wpływ na widok.
Nazwa widoku Nazwa bieżącego widoku.
Nazwa widoku zostanie wyświetlona w oknie Przeglądarki projektu i na pasku tytułu widoku. Jest ona również wyświetlana jako nazwa rzutni w arkuszu, chyba że zdefiniowano wartość dla parametru Tytuł arkusza.
Nazwy widoków można zmieniać w dowolnym czasie, tak aby lepiej odzwierciedlały zawartość widoków lub aby uprościć zarządzanie projektem.
Zależność Określa, czy bieżący widok jest zależny od innego widoku lub jeśli jest niezależny. (Tylko do odczytu)
Zobacz temat Widoki zależne.
Tytuł arkusza Nazwa widoku, która pojawia się na arkuszu; zastępuje ona każdą wartość we właściwości Nazwa widoku.
Etapy
Filtry etapów
Nazwa filtru etapów zastosowanego w widoku.
Etap
Nazwa etapu zastosowanego w widoku.
