Caixa de expansão Edição (patch editável)
A caixa de expansão Seleção fornece botões para selecionar o nível de subobjeto, trabalhar com seleções denominadas, configurações de filtros e exibição e apresenta as informações sobre as entidades selecionadas.
O patch editável tem cinco níveis de edição de subobjeto: vértice, alça, borda, patch e elemento. A seleção feita em cada nível aparece na viewport como um componente do objeto de patch. Cada nível mantém seu próprio subobjeto. Quando você retornar para um nível, a seleção reaparece.
Aqui, clicar em um botão de nível de subobjetos é o mesmo que clicar em um nível de subobjetos na pilha modificadora. Clique no botão novamente para desativar e retornar para o nível de seleção de objetos.
Interface
Vértice
Permite que você selecione pontos de controle de vértices e suas alças de vetor em um objeto de patch. Neste nível, vértices podem ser soldados e excluídos.
Por padrão, uma meta-alça de transformação ou um sistema de eixos ortogonais aparece no centro da geometria dos vértices selecionados. Se você ativar as Preferências de meta-alça permitir várias meta-alças, no entanto, as meta-alças ou sistemas de eixos ortogonais aparecem em todos os vértices selecionados.
Alças de vetor aparecem como pequenos quadrados verdes em torno de vértices selecionados. Além disso, em alguns objetos é possível ver os vértices internos representados como quadrados amarelos.
Alça
Permite que você selecione alças de vetor associadas a cada vértice. Este nível permite manipular as alças, sem a necessidade de lidar com vértices.
Uma meta-alça de transformação ou um sistema de eixos ortogonais aparece no centro da geometria das alças selecionadas.
Neste nível, alças de vetor aparecem como pequenos quadrados verdes em todos os vértices. Além disso, em alguns objetos é possível ver os vértices internos representados como quadrados amarelos.
Borda
Seleciona uma borda de limite do objeto de patch. Neste nível, bordas podem ser subdivididas e novos patches adicionados a borda abertas.
Uma meta-alça de transformação ou um sistema de eixos ortogonais aparece no centro de uma única borda selecionada. Para várias bordas selecionadas, o ícone aparece no centro da seleção.
Patch
Seleciona todo um patch. Neste nível, um patch pode ser desanexado, excluído ou sua superfície subdividida. Quando um patch é subdividido, a superfície é quebrada em patches menores, cada um com seus próprios vértices e bordas.
Dica: É possível alternar o realce dos patches selecionados em uma viewport sombreada, ativando o recurso de sombrear faces selecionadas na caixa de diálogo de configuração de viewport. Para abrir a caixa de diálogo, abra o menu de etiquetas de viewport Geral ([ +] ) e selecione Configurar no menu. Também é possível alternar esta operação com o atalho de teclado padrão, F2.
Elemento
Selecionar e editar um elemento inteiro. Um elemento tem faces contíguas.
Grupo Seleções nomeadas
Estas funções funcionam com conjuntos de seleções de subobjetos nomeadas. Para criar uma seleção de subobjeto nomeada, faça a seleção e insira um nome no campo Conjuntos de seleção nomeada na barra de ferramentas. Para obter mais informação, consulte Conjuntos de seleção nomeada.
Copiar
Coloca uma seleção de subobjeto nomeada no buffer de cópia. Depois de clicar neste botão, escolha a seleção de subobjetos nomeada na caixa de diálogo de cópia da seleção nomeada que é exibida.
Colar
Cola a seleção de subobjeto nomeada a partir do buffer de cópia.
É possível usar Copiar e Colar para copiar seleções de subobjetos entre diferentes objetos.
Grupo Filtro
Estas duas caixas de seleção, disponíveis apenas no nível de subobjetos de vértice, permitem selecionar e transformar vértices, vetores (alças nos vértices) ou ambos. Quando a caixa de seleção está desativada, não é possível selecionar o tipo de elemento correspondente. Portanto, por exemplo, se você desativar os vértices, é possível manipular os vetores sem mover acidentalmente um vértice.
Dica: Para facilitar a edição de vetores, utilize apenas o nível de subobjetos Alça.
Você não pode desativar as duas caixas de seleção. Ao desativar uma caixa de seleção, a outra se torna indisponível. Nesse ponto, você pode manipular o elemento correspondente à caixa de seleção ativada, mas não é possível desativá-la.
Vértices
Quando ativado, você pode selecionar e mover vértices.
Vetores
Quando ativado, você pode selecionar e mover vetores.
Bloquear alças
Afeta somente vértices de canto. Bloqueia os vetores tangentes em grupo, de forma que quando você move um, move todos eles. Disponível somente no vértice do nível de subobjetos.
Por vértice
Quando você clica em um vértice, as alças, as bordas ou patches que utilizam esse vértice, dependendo do nível de subobjeto atual, são selecionados. Somente disponível nos níveis de subobjetos alça, borda e patch.
Isso também funciona com Selecionar região.
Ignorar Backfacing
Quando ativado, a seleção de subobjetos seleciona somente os subobjetos cujas normais são visíveis na viewport. Quando desativado (o padrão), a seleção inclui todos os subobjetos, independentemente da direção de suas normais. Utilize este item em um modelo de patch complexo para selecionar somente patches visíveis.
Nota: O estado de seleção das configurações de face traseira do painel de exibição não afeta a seleção de subobjetos. Portanto, se Ignorar face traseira estiver desativado, ainda é possível selecionar subobjetos, mesmo se não forem visíveis.
Contração
Reduz a área de seleção do subobjeto ao desmarcar os subobjetos mais externos. Se o tamanho da seleção não puder mais ser reduzido, é cancelada a seleção dos demais subobjetos. Indisponível no nível de subobjetos Alça.
Aumentar
Expande a área de seleção para fora, em todas as direções disponíveis. Indisponível no nível de subobjetos Alça.
Anel
Expande uma seleção de borda ao selecionar todas as bordas paralelas às bordas selecionadas. Disponível somente no nível de subobjetos Borda.
Laço
Expande a seleção o quanto possível, em alinhamento com as bordas selecionadas. Disponível somente no nível de subobjetos Borda.
Selecionar bordas abertas
Seleciona todas as bordas que são utilizadas somente por um patch. Disponível somente no nível de subobjetos Borda.
É possível utilizar esta opção para solucionar um problema de superfície; bordas abertas serão realçadas.
[informações de seleção]
Na parte inferior da caixa de expansão Seleção, a exibição de texto oferece informações sobre a seleção atual. Se vários subobjetos foram selecionados, ou nenhum foi selecionado, o texto reporta o número e o tipo selecionado. Se um subobjeto foi selecionado, o texto reporta o número de identificação e o tipo de item selecionado.
