Para criar um objeto: padrão primitivo ou estendido primitivo
Com algumas variações, as etapas mostradas nas imagens a seguir se aplicam à criação de qualquer tipo de objeto no painel Criar. Para obter exemplos, consulte a seção Procedimento, em qualquer tópico do objeto.
1. Raio definido
2. Altura definida
3. Lados aumentados
4. Altura de segmentos aumentados
Selecione uma categoria de objeto:
  1. Clique em (guia Criar) para visualizar o painel Criar.
  2. Clique em um dos botões na parte superior do painel Criar. Por exemplo, (geometria).
  3. Selecione a subcategoria Padrões primitivos a partir da lista.
    Um número de botões que aparecem na implementação do Tipo de Objeto.
Selecione um tipo de objeto:
Escolher um método de criação (opcional):
Predefinição dos parâmetros de criação (opcional):
Criar o objeto:
  1. Coloque o cursor em um ponto, em uma viewport onde você deseja inserir o objeto e mantenha o botão do mouse pressionado (não solte o botão).
  2. Arraste o mouse para definir o primeiro parâmetro do objeto; por exemplo, a base circular de um cilindro.
  3. Solte o botão do mouse. O primeiro parâmetro é definido com esta versão.
    Em alguns casos, tais como Esfera, Bule e Plano, isso conclui o objeto. É possível ignorar os passos restantes.
  4. Mova o mouse para a frente e para trás sem tocar o botão do mouse. Isso define o próximo parâmetro; por exemplo, a altura de um cilindro.
    Se você deseja cancelar : até que você complete o próximo passo, você pode cancelar o processo de criação com um clique com o botão direito do mouse.
  5. Clique quando o segundo parâmetro tiver o valor desejado, e assim por diante.
    O número de vezes que você pressionar e soltar o botão do mouse depende de quantas dimensões espaciais são necessárias para definir o objeto. (Para alguns tipos de objetos, tais como linhas e ossos, o número é sem limites).
Dica: Ao criar um objeto multietapa (entre cliques), você pode navegar na viewport de forma interativa, como segue:
Quando o objeto estiver concluído, ele está selecionado e pronto para os ajustes.
Nome de objeto (opcional):
Alterar a cor de exibição do objeto (opcional):
Ajuste dos parâmetros do objeto:
Ao efetuar os ajustes, você pode usar a controles de navegação, como Zoom, Pan e Orbit para alterar a visualização do objeto selecionado. Você também pode ajustar o deslizante de tempo.
Completar o processo de criação:
Após finalizar o processo de criação, alterar os parâmetros do painel Criar não terá nenhum efeito sobre o objeto; você deve ir para o painel Modificar para ajustar os parâmetros do objeto. Consulte Usando o Painel Modificar.
