Operador de giro
O Operador de giro fornece uma velocidade angular a partículas de um evento, com variação aleatória opcional. O giro é aplicado uma vez por evento por partícula, exceto ao se usar a opção Seguir espaço de velocidade; no entanto, as configurações podem ser animadas.
Para simplesmente especificar a orientação de partículas, use o Operador de rotação.
Interface
A interface do usuário aparece no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Visualização de partículas.
Velocidade de giro
A velocidade de rotação em graus por segundo.
Variação
O valor máximo, em graus por segundo, pelo qual a velocidade de giro pode variar. A variação real é calculada uma vez, aleatoriamente, para cada partícula.
Grupo Eixo de giro
Lista suspensa Eixo de giro
A configuração de Eixo de giro inclui opções que permitem aplicar o giro em um eixo específico ou aleatório, com variação aleatória opcional do eixo de giro. Padrão=3D aleatório.
  • 3D aleatório Gira cada partícula em torno de um eixo 3D aleatório arbitrário.
  • Espaço real O eixo de giro é especificado no espaço de coordenadas mundial.
    Use as configurações X/Y/Z para especificar o eixo de giro.
  • Espaço de partículas O eixo de giro é especificado no espaço de coordenadas local de cada partícula.
  • Espaço de velocidade O espaço de coordenadas para orientação de partículas é determinado pela direção das partículas ao inserir o evento.
    O eixo X é alinhado com a direção da partícula, enquanto o eixo Z é perpendicular ao eixo X e apontado para cima com relação ao espaço real tanto quanto possível.
    Use as configurações X/Y/Z para especificar a orientação para todas as partículas.
  • Seguir espaço de velocidade O espaço de coordenadas para a orientação de partículas é determinado pela direção da partícula durante todo o evento. Use essa opção para permitir que as partículas que mudam de direção durante o evento mantenham o eixo de giro alinhado com sua direção.
X/Y/Z
Utilize estas para definir o eixo de giro. Não está disponível para a opção 3D aleatória. Padrão=0,0,1. Intervalo=–1,0 a 1,0.
Para especificar um único eixo, defina o parâmetro correspondente em qualquer valor diferente de zero e os outros em 0. Um valor negativo inverte o eixo e reverte a direção de rotação. Os valores numéricos entram em cena quando você atribui a mais de um eixo um valor diferente de zero, caso em que seu efeito é relativo em relação um ao outro. Por exemplo, se você deseja que o eixo de giro seja orientado no meio do caminho entre os eixos X e Y positivos, você deve definir X e Y com o mesmo valor positivo. O valor verdadeiro não é relevante. Da mesma forma, para definir o eixo de giro em 30 graus (1/3 do ângulo) a do eixo X para o eixo Y, você deve definir Y com o dobro do valor de X. Por exemplo, X=0,2 e Y=0,4 ou X=0,5 e Y=1,0.
Divergência
Define o intervalo de variação (em graus) para a orientação giro-eixo. O desvio real é calculado aleatoriamente dentro desse intervalo. Não está disponível para a opção 3D aleatória. Padrão=0. Intervalo=0 a 180.
Exclusividade grupo
A configuração de Exclusividade afeta a variação da velocidade de giro, o eixo de giro com a opção 3D aleatória e Divergência com as outras opções.
Semente
Especifica um valor de randomization.
Novo
Calcula uma nova semente randomization utilizando uma fórmula.
