O operador de Rotação permite definir e animação das partículas de orientação durante um evento, com variação aleatória opcional. É possível aplicar a orientação em qualquer uma das cinco diferentes matrizes: duas aleatórias e três explícitas. Para algumas opções, você pode configurar um grau de variação aleatória ou divergência da orientação especificada.
Para fazer com que as partículas girem, utilize a opção Girar operador.
A interface do usuário aparece no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Visualização de partículas.
Use as configurações X/Y/Z para especificar a orientação para todas as partículas.
Por padrão, usando o operador Velocidade ao longo de um ícone de seta, as partículas são destinadas para baixo quando criadas.
Por exemplo, se você adicionar um teste Localizar alvo ao fim do evento 01, mover o destino lateralmente e definir a rotação para Seguir espaço de velocidade, as partículas começam apontando para baixo, como orientado pelo operador de velocidade e, a seguir, gradualmente se reorientam para apontar na direção que estiverem se deslocando: para o destino.
Use as configurações X/Y/Z para especificar a orientação para todas as partículas. O configuração Divergência não está disponível ao usar Seguir espaço de velocidade.
Para especificar um dos eixos universais, defina o parâmetro correspondente para qualquer valor diferente de zero e os outros para 0. Um valor negativo inverte o eixo. Os valores numéricos se reproduzem quando você desejar usar um eixo que não esteja alinhado com o eixo X, Y ou Z. Neste caso, é possível especificar vários valores diferentes de zero cujo efeito é relativo de um ao outro. Por exemplo, se você deseja que o eixo seja orientado na metade do trajeto entre os eixos positivos X e Y, defina X e Y para o mesmo valor positivo. O valor verdadeiro não é relevante. Da mesma forma, para definir o eixo para 30 graus (1/3 do ângulo) a partir do eixo X para o eixo Y, defina o valor Y para o dobro do valor X. Por exemplo, X=0,2 e Y=0,4 ou X=0,5 e Y=1,0.
A configuração Exclusividade afeta a aleatoriedade da orientação com as opções Aleatório 3D e Aleatório horizontal e também Divergência.
