Exibição de eventos no Menu do botão direito
A exibição de eventos no Menu do botão direito fornece acesso fácil a um número de comandos contextuais. O conteúdo do menu, bem como os resultados dos comandos, dependem em alguns casos onde você clicou, em outros casos em que está destacado, e em ainda em outros casos, em ambos.
Nas descrições seguintes, “item” significa uma ação ou um evento, ou, em alguns casos, um fio.
Interface
Inserir
Exibe um submenu de todas as ações e, quando você seleciona uma nova ação, insere onde você clicou originalmente com o botão direito. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito sobre um evento ou ação.
Se você clicar com o botão direito sobre uma ação, e a seguir inserir uma ação, a ação inseridos substitui o antigo. Se você clicar com o botão direito acima ou abaixo de uma ação (Nenhuma dica de ferramenta aparece), a nova ação é adicionado para o evento nessa localização. Se você clicar com o botão direito sobre um evento, a ação é inserida na primeira posição disponível.
Anexar
Exibe um submenu de todas as ações e, quando você seleciona uma nova ação, a insere no final do evento. Esta opção só estará disponível quando clicar com o botão direito sobre um evento ou ação.
Ativar
Ativa o evento ou ação abaixo do cursor do mouse. Esta opção só está disponível quando o item sob o cursor do mouse está ativado.
Para afetar um evento, o cursor do mouse deve estar sobre a sua barra de títulos.
Ativar um item destacado afeta todos os elementos destacados.
Desativar
Desativa o evento ou ação abaixo do cursor do mouse. Esta opção só está disponível quando o item sob o cursor do mouse está desativado.
Desativar um item destacado afeta todos os elementos destacados.
Tornar único
Converte um exemplo de ação para uma cópia que é exclusiva para seu evento. Esta opção só está disponível quando o cursor está sobre um exemplo de ação.
Se você clicar com o botão direito sobre um destacado, instâncias de ação, tornar única afeta todas essas ações.
Arame
Condutores de um ou vários testes em destaque para um evento de destaque, ou um ou mais eventos globais em destaque para o surgimento de um evento. Disponível apenas quando um ou mais testes e um acontecimento são destacados, ou quando um ou mais eventos globais e uma única surgimento são destacados e, quando você clica com o botão direito sobre um item destacado elegível.
Copiar
Copia qualquer evento em destaque, ações e fios para o buffer de memória. Esta opção só está disponível quando o cursor do mouse estiver sobre uma ação em destaque, mas afeta todos os elementos destacados.
Colar
Cola o conteúdo da memória de reposição à exibição do evento no cursor do mouse.
Se o cursor está sobre uma lista e você copiou as ações, as ações são adicionadas ao evento. Se o cursor está sobre uma área vazia da exibição de fluxo de evento de partículas cria um novo evento que contendo as ações coladas. Um evento copiado pode ser colado apenas em uma área vazia da tela evento.
O resultado de copiar e colar múltiplos itens depende do que você copiou e a posição do cursor do mouse:
  • Se você copiou várias ações, ao Colar adiciona todas a um evento sob o cursor do mouse, ou se o cursor está sobre uma área vazia, a um novo evento, mesmo se originalmente veem de eventos diferentes.
  • Copiar múltiplos eventos e/ou os cola exatamente como copiado, porém neste caso colar somente está disponível quando o cursor está sobre uma área vazia.
  • Se você copiar uma combinação de ações e eventos, é possível colá-los somente quando o cursor está sobre uma área vazia. Colando cria um novo evento para cada grupo de ações de um acontecimento. Por exemplo, se você destacar evento um, algumas ações do evento B, e algumas ações do evento C, copiando e colando iria adicionar três eventos: uma cópia de evento, um segundo um evento com as ações do evento B e um terceiro evento com as ações do evento C.
Colar Instanciado
Cola o conteúdo para o evento exibir, fazendo instâncias de quaisquer ações coladas e de seus originais.
Para os resultados de colar múltiplos elementos copiados, e das limitações com base na posição do mouse, consulte Colar, acima.
Novo
Adicionar um novo item para o evento exibir no submenu. Os conteúdos do submenu são idênticos às do Depot. Esta opção só está disponível quando o cursor está sobre uma área vazia.
Excluir
Exclui o item abaixo do cursor do mouse. Esta opção só está disponível quando o cursor do mouse estiver sobre um item.
Se o cursor do mouse estiver sobre um item destacado, escolher Excluir para que elimine todos os elementos destacados.
Renomear
Permite renomear o item abaixo do cursor do mouse. Insira um novo nome a partir do teclado.
Propriedades
Abre a caixa de diálogo Propriedades do objeto para o evento abaixo do cursor do mouse. Esta opção só está disponível quando o cursor está sobre a barra de título de um evento destacado.
O Fluxo de Partículas permite definir as propriedades do objeto em um por acontecimento. Isso permite que você defina os atributos como Ocultar, renderização, e o Desfoque de Movimento separadamente para cada acontecimento. Alternativamente, é possível definir as propriedades para o sistema de partículas nos eventos globais.
Para obter mais informações, consulte Propriedades do objeto.
Nota: Defina as propriedades para eventos e o sistema de partículas somente dentro de exibição de Partículas , não por meio do ícone de origem em viewports (usando o menu de contexto propriedades ou no menu Editar Propriedades do objeto).
Utilizar fiação do script
Permite utilizar um script para especificar determinados parâmetros no operador de força e Manter separadamente o operador. Este comando só aparece quando você clica com o botão direito no que foi especificado, nos operadores destacados em um evento.
Comentários
Permite adicionar comentários para cada ação e evento, e visualizar comentários existentes. Esta opção só está disponível quando o cursor está sobre uma ação ou a barra de título de um evento.
Escolhendo os comentários abre uma janela para inserir o texto a partir do teclado. Comece a digitar, e clique em OK para concluir. Um evento comentado ou uma ação tem um triângulo vermelho junto ao seu nome para indicar a presença do comentário. É possível clicar em este triângulo para abrir o comentário.
Ações comentadas; clique no triângulo para visualizar o comentário.
Nota: Um comentário é específico para a ação ou evento ao qual é aplicado. Se você copiar um comentário, evento ou ação, o comentário não está incluído na cópia, já que provavelmente não é aplicável à cópia.
Panorâmica
Alterna para a ferramenta Panorâmica. Arraste na visualização de eventos para alterar a visualização, clique com o botão direito para sair. Esta opção só está disponível quando você clicar sobre uma área vazia da visualização de eventos.
Zoom
Alterna para a ferramenta Zoom. Arraste para cima na visualização de eventos para aumentar o zoom e para baixo para diminuir o zoom; clique com o botão direito para sair. Esta opção só está disponível quando você clicar sobre uma área vazia da visualização de eventos.
Região de zoom
Alterna para o zoom da região. Arraste um retângulo na visualização de eventos para especificar a área que deseja ampliar; clique com o botão direito para sair. Esta opção só está disponível quando você clicar sobre uma área vazia da visualização de eventos.
