Operador de Escala
O operador de Escala permite definir e animar o tamanho das partículas durante um evento, com variação aleatória opcional. As opções de como a escala e a animação são aplicadas dá a grande flexibilidade a este operador.
Procedimentos
Exemplo: para animar a escala de partícula:
    Este procedimento oferece uma visão geral da animação de partículas a crescer por 30 quadros, permanecer em tamanho completo pelos próximos 30 quadros e, a seguir, ajustar por 30 quadros. Também fornece uma opção para fazer as partículas pulsarem em tamanho durante o período do meio. Para seguir este procedimento, é preciso estar familiarizado com o uso básico do Fluxo de Partículas e Vista de Trilha.
  1. Configure um sistema de Fluxo de Partículas. Defina o operador de Forma em Esfera e o de Exibição em Geometria.
  2. Adicione um teste de Enviar para o Evento 01.
  3. Adicione um novo operador de Escapa para a exibição de eventos, criar um novo evento. Defina Exibir o operador do novo evento em Geometria e assegure-se de que se trata de uma cor diferente daquela do Evento 01.
  4. Fio a enviar Out Test no evento 01 para o evento 02.
  5. No Evento 02 Operador de Escala, defina o Tipo como Absoluto e anime os valores do Fator de Escala de 10 para 100 nos quadros de 0 a 30. No grupo de Chave de Deslocamento de Animação, defina Sincronizar com a Duração do Evento.
  6. Adicione um Age Test ao Evento 02. Defina a Idade do Evento, o Valor do Teste em 30e Variação em0.
    Neste evento, as partículas crescem de 10 por cento do tamanho original até o tamanho completo nos primeiros 30 quadros de existência, que coincide com a duração do evento. Nesse ponto, elas serão elegíveis para passar para o próximo evento.
  7. Utilize um novo operador de Escala para criar um novo evento, Evento 03. Defina o operador de Exibição do novo evento em Geometria e assegure-se de que se trata de uma cor diferente das demais.
  8. Conecte o Age Test no Evento 02 até o Evento 03.
  9. No Evento 03 operador de Escala, Definir Tipo em Absoluto e no grupo de Chave de Deslocamento de Animação, defina Sincronizar com a Duração do Evento.
  10. Copie e cole o Age Test como uma instância do Evento 02 até o Evento 03.
    As partículas no Evento 03 permanecem em escala completa por 30 quadros e, a seguir, passam para o próximo evento.
  11. Utilize um novo operador de escala para criar um novo evento: Evento 04. Defina o operador de Exibição do novo evento em Geometria e assegure-se de que se trata de uma cor diferente das demais.
  12. Conecte o Age Test no Evento 03 ao Evento 04.
  13. No Evento 04 operador de Escapa, defina o Tipo como Absoluto e anime os valores do Fator de Escala de 100 para 10 pelos quadros de 0 a 30. No grupo de Chave de Deslocamento de Animação, defina Sincronizar com a Duração do Evento.
  14. Copie e cole o Age Test como uma instância do Evento 03 ao Evento 04.
    Neste caso, as partículas se ajustam do tamanho completo para 10 por cento de seu tamanho original pelos 30 quadros.
  15. Reproduza a animação.
    A seguir, é possível utilizar um controlador de Ruído para fazer com que as partículas no Evento 03 pulsem em tamanho.
  16. Adicionar um segundo operador de Escala ao Evento 03, abaixo do operador de Escala existente. Defina como Relativo Sucessivo e defina o Sincronizar com a Duração do Evento.
    O nome deste operador deve ser Escala 04.
  17. Na exibição de Partícula, clique com o botão direito do mouse no campo do parâmetro X% do Fator de Escala na implementação da Escala 04 e selecione Mostrar na Vista de Trilha.
    O Editor de Curva abre com o parâmetro do Fator de Escala X realçado.
  18. Clique com o botão direito do mouse no item do Fator de Escala X e selecione Atribuir Controlador no menu.
  19. Na caixa de diálogo Atribuir Controlador Flutuante, clique duas vezes em Flutuante de Ruído.
    O controlador de ruído abre a caixa de diálogo.
  20. Defina a Força a200 e para a direita da Resistência, ative a caixa de seleção >0.
  21. Copiar este controlador e, a seguir, cole como instâncias nos Fatores de Escala Y e Z.
    Embora o operador de Escala defina o padrão para restringir todos os fatores de escala ao mesmo valor, portanto, medindo as partículas de modo uniforme, alterar os controladores na Vista de Trilha funciona como um pré-parâmetro.
  22. Reproduza a animação.
    Desta vez, as partículas crescem em tamanho por 30 quadros, pulsam em tamanho pelos próximos 30 quadros e, a seguir, ajustam-se a partir do tamanho no final do Evento 03 a 10 por cento nos próximos 30 quadros.
Interface
A interface do usuário aparece no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Visualização de partículas.
Tipo
A configuração do tipo de escala inclui opções que permitem dimensionar as partículas uma vez em um evento ou repetidamente e aplicar a escala como um fator absoluto ou relativo.
  • Substituir Uma Vez(o padrão). Define a escala uma vez somente como um valor percentual absoluto, descartando qualquer escala anterior.
    Para criar um intervalo de diferentes tamanhos de nascimento e especificar a escala explicitamente, utilize Substituir Uma Vez com fatores de escala de animação.
  • Herdar Uma Vez Define a escala uma só vez como um percentual da escala existente. A escala existente deve ser especificada com um operador de Escala anterior, a configuração de Escala na Operador de Formaou um Operador de Instância de Forma.
    Por exemplo, se anteriormente foi utilizada Escala com Substituir Uma Vez para dimensionar o tamanho das partículas em um intervalo e, depois, deseja-se dimensionar a metade de seu tamanho anterior, utilize Herdar Uma Vez e estabeleça o Fator de Escala em 50%.
  • Absoluto Define a escala continuamente, enquanto a partícula está no evento, como um valor de porcentagem absoluto, descartando qualquer escala anterior.
    Utilize Absoluto, se desejar animar a escala das partículas explicitamente.
  • Relativo Primeiro Define a escala continuamente, enquanto a partícula está no evento, como uma porcentagem da escala existente. A escala existente deve ser especificada com um operador de Escala anterior ou uma Instância de Forma.
    Use Relativo Primeiro quando você deseja dimensionar as partículas relativa para a escala na qual eles Insira o evento e, opcionalmente, animar a escala, ou antes de uma relação sucessivos operador.
  • Relativo Sucessivo Dimensiona as partículas continuamente, em relação à escala definida anteriormente no mesmo evento.
    Nota: Sempre precede Relativo Sucessivo no mesmo evento com um operador que altera o canal da escala o tempo todo, como um operador de Escala ajustado como Absoluto ou Relativo Primeiro ou um operador de Instância de Forma com a caixa de seleção Escala ativada (ativada por padrão).
Fator de escala de grupo
O operador executa a escala nos eixos locais de cada partícula. É possível redimensionar as partículas em um único eixo ou em qualquer combinação dos eixos.
X/Y/Z
Define a escala como um percentual do tamanho de partículas atual. Para dimensionar de forma uniforme, ative Restringir as Proporções e, a seguir, altere qualquer configuração de eixo. Faixa = 0 a 10.000.000. Padrão=100.
Restringir as proporções
Quando ativado, mantém a proporção atual de parâmetros de fator de escala, de modo que a alteração de qualquer eixo mude todos eles. Padrão=ativado.
Grupo de Variação de Escala
X/Y/Z
Define a variação de escala como uma porcentagem do tamanho anterior do Fluxo de Partículas. Para dimensionar de forma uniforme, ative Restringir as Proporções e, a seguir, altere qualquer configuração de eixo. Intervalo=0 a 100. Padrão=0.
Quando ativado, mantém a proporção atual de configurações de variação de escala, de modo que a alteração de qualquer eixo muda todos eles. Padrão=ativado.
Inclinação
É possível escolher como deseja distribuir a variação de dimensionamento dentro da faixa especificada. Padrão=Nenhum.
  • Nenhum Sem desvio; a variação de escala é distribuída igualmente através do intervalo.
  • Centralizado Variação de escala está concentrada perto do meio do intervalo; isto é, em 0.0%.
    Com essa opção, a escala irá ocorrer com mais frequência com valores de porcentagem baixo que com aqueles próximos aos valores definidos. Em outras palavras, a maioria de variantes de dimensionamento estará próxima ao valor especificado.
  • Para o Mínimo A variação de escala está concentrada perto da extremidade inferior do intervalo (base-variação); isto é, a maioria de variantes será menor do que o valor de escala.
  • Para o Máximo A variação de escala está concentrada perto da extremidade superior da faixa (base + variação); isto é, a maioria das variantes de escala será maior do que o valor de escala.
Grupo de Chaveamento de Deslocamento de Animação
Se animar as configurações do Fator de Escala ou a Variação de Escala ou ambos, o Fluxo de Partículas pode começar a aplicar esta animação em todas as partículas como do quadro de início da animação ou o primeiro quadro do evento atual ou cada partícula com base na sua idade. Por exemplo, se definir Sincronizar com a Idade de Partículas e definir as chaves do Fator de Escala nos quadros 0 e 30, o Fluxo de Partículas irá animar o fator de escala para cada partícula entre seu nascimento e seu 30º quadro de existência, se a partícula estiver no evento de escala ou um evento anterior. Neste exemplo, as partículas que já tenham atingido seu 30º quadro de existência antes de atingir o evento entrará no evento totalmente dimensionada. Isto é, o Fluxo de Partículas irá aplicar o valor do Fator de Escala definido no quadro 30 para cada partícula com tempo de 30 ou mais no momento em que entrar no evento de escala. No entanto, as partículas que deixarem o evento de escala antes de atingir idade de 30 irão parar a escala, como saísse do quadro. Em outras palavras, com relação às partículas em outros eventos, animação dos parâmetros de ação é retroativo, mas não pós-ativo.
Como alternativa, se definir Sincronizar em Tempo Absoluto, a escala é animado do quadro 0 até o quadro 30 da animação, independentemente da idade da partícula e, até mesmo, se nenhuma partícula estiver no evento nesse momento. Ou, se definir Sincronizar com a Duração do Evento, a animação de escala é aplicada a cada partícula como se fosse do tempo em que entra no evento.
Nota: Com os tipos de escala Substituir Uma Vez e Herdar Uma Vez, o dimensionamento sempre ocorre com relação a toda a animação; isto é, no modo de Tempo Absoluto. Portanto, quando um desses tipos de escala for ativado, a configuração de Sincronização está indisponível. Também, se o Fator de Escala ou a Variação de Escala for animado ao usar Substituir Uma Vez ou Herdar Uma Vez, não causa a animação da escala nas partículas, mas se aplica a escala única para as partículas nascidas durante aquele período. Por exemplo, se Fator de Escala for animado em todos os três eixos de 100% para 200% pelos quadros de 0 a 30, as partículas nascidas no quadro 0 são de tamanho normal, as nascidas no quadro 15 são uma vez e meio o tamanho normal e as partículas nascidas no quadro 30 (e as seguintes) são o dobro de seu tamanho normal.
Sincronizar por
Escolha o tempo para aplicar os parâmetros animados:
  • Absoluto Time qualquer conjunto de chaves para parâmetros são aplicados à cada real de quadros para que eles são definidas.
  • Idade de partículasQuaisquer teclas definidas para parâmetros são aplicadas nos quadros correspondentes à existência de cada partícula.
  • Duração de evento qualquer conjunto de chaves para parâmetros são aplicados à cada partícula começando quando ele primeiro insere o evento.
Grupo Exclusividade
A configuração de Exclusividade afeta a seleção aleatória da variação de escala.
Semente
Especifica um valor de randomization.
Novo
Calcula uma nova semente randomization utilizando uma fórmula.
