Esses tópicos fornecem informações importantes sobre como as ferramentas de manipulação de dados avançados lidam com os dados.
Tópicos nesta seção
Operadores de dados
Este tópico documenta os parâmetros para as ações do Operador de dados, operador Ícone de dados, Teste de dados e Teste do ícone de dados. Os parâmetros básicos são os mesmos para todas as quatro ações; a única diferença é que as versões de Ícone possuem parâmetros adicionais para controlar o ícone.
Data View (visualização de dados)
A visualização de dados serve como centro de comando para as ferramentas Advanced Data Manipulation (manipulação de dados avançados) em Particle Flow. A operação básica de visualização de dados é semelhante à Particle View (visualização de partícula): Começa a construir um fluxo de dados ao arrastar os suboperadores do Depot (depósito) na parte inferior da caixa de diálogo para a janela principal. Acesse os parâmetros do suboperador clicando nele, então seu desenvolvimento aparece no lado direito da caixa de diálogo. E você cria o fluxo, ou esquemático, conectando os suboperadores, arrastando entre o conector de saída de um e um conector de entrada ou filtro do conector de outro.
Tipos de dados
O conjunto de ferramentas Advanced Data Manipulation no Particle Flow utiliza uma variedade de tipos de dados; a seguir está uma lista completa com ilustrações de cada tipo como um conector de entrada de suboperador:
Prioridade e a ordem de execução
Os suboperadores do tipo de saída, incluindo a Alteração de Quantidade, têm opções para definir a ordem de Prioridade e a de Execução. Ao criar configurações complexas, é importante estar ciente das seguintes opções.
Exibir caixa de diálogo de parâmetros
O procedimento padrão quando exibir parâmetros é realçar um parâmetro na coluna à esquerda, definir os parâmetros na parte inferior da caixa de diálogo e, a seguir, clicar em Adicionar.
