A figura de Chanfro cria uma quebra de aresta ao longo de uma curva com uma ferramenta de chanfro.
Largura
Profundidade
Lado de Fora
Lado de Dentro
Para chanfrar toda a aresta superior de uma figura curvada, utilize o parâmetro opcional Chanfro nessa figura. Utilize a figura de Chanfro para chanfrar somente uma porção da aresta de uma figura.
O FeatureCAM segue este processo geral para criar uma figura de Chanfro:
- Seleciona uma fresa de chanfro automaticamente na base de ferramentas atual, com base:
- na largura e profundidade do Chanfro,
- na dobra mais acentuada na curva,
- e no raio de canto e diâmetro interno da ferramenta de boleamento.
O FeatureCAM considera a ferramenta e o diâmetro interno para selecionar uma ferramenta que apresente as definições exatas de largura para cortar a figura de Chanfro. O raio interno da ferramenta é importante pois a ferramenta precisa se ajustar a cantos estreitos da sua curva.
A largura da ferramenta precisa ser grande o suficiente para cortar a profundidade e largura definidos para o chanfro.
Se uma ferramenta que satisfaça os critérios não for encontrada, um erro é exibido e o código numérico não é gerado.
Você pode substituir a seleção automática de ferramenta e selecionar uma ferramenta de escarear. Se você estiver utilizando um escareador, pode precisar ajustar seu ponto de contato externo para fresar um chanfro com precisão.
Você pode modificar a ferramenta padrão utilizada para operações de chanfro na página Seleção de Ferr. da caixa de diálogo Atributos de Usinagem.
- Determina avanços e velocidades com base no material sendo usinado. O FeatureCAM seleciona avanços e velocidades para todos os seus fresamentos utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar.
- Gera um passo de desbaste.
Os aspectos importantes de desbaste são:
- Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade. Isso é feito através de um movimento de mergulho.
- Passo horizontal — O tamanho do passo horizontal é controlado pelo atributo Distância entre cortes na guia Passos Laterais. Caso exista apenas um passo, não há movimento de passo horizontal.
- S-metal de acab. — O parâmetro que determina a quantidade de material a ser deixado após o passo de desbaste. Por padrão é 0.02.
- Gera um passo de acabamento. Por padrão, o passo de acabamento está desativado, e a figura inteira é usinada pelo passo de desbaste. Isso pode ser modificado na página Estratégia.
Os aspectos importantes do acabamento são:
- Seleção de ferramenta — Após o desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do chanfro. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
- Passo horizontal — O tamanho do passo horizontal é controlado pelo atributo Distância entre cortes na guia Passos Laterais. Com apenas um passo, não há passo horizontal. O ponto de contato da ferramenta é controlado pelo atributo Profund. chanfro.
- Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do chanfro um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
- Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
- Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
- Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura na caixa de diálogo Propriedades da Figura.
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
