Para criar uma barra de escala personalizada
Para utilizar este procedimento, você deve estar familiarizado com o Editor de bloco do AutoCAD, com as paletasCriar bloco e com as definições de atributo do AutoCAD.
  1. Crie um bloco do AutoCAD que contém a representação gráfica da barra de escala.
    Utilize o Editor de blocos para criar o bloco da barra de escala.
    • Digite BE na linha de comando para abrir o Editor de bloco.
    • Especifique um nome para o bloco da barra de escala.
    • Utilize o comando pline para desenhar a linha horizontal para a barra de escala.
      Permitir divisões que sejam iguais à medida que você irá utilizar para a escala. Por exemplo, se o mapa estará em uma escala de uma polegada para uma milha, cada divisão deve ter o comprimento de uma polegada. A polilinha para a linha horizontal pode ter exatamente duas polegadas para permitir divisões de uma polegada.
    • Adicione linhas verticais para cada divisão.
    • Adicione quaisquer outros acabamentos ou divisões desejados.
  2. Atribua atributos para as divisões da barra de escala.
    Defina as linhas verticais que representam os incrementos da escala como divisões da barra de escala. Para a barra de escala reconhecer as divisões, é necessário atribuir identificadores específicos a eles utilizando a opção Definição de atributo. Quando você inserir a barra de escala, cada divisão irá exibir a distância que ela representa. Por exemplo, se a proporção de escala for 1:10.000 e o incremento é polegadas, a divisão de polegada irá exibir 10.000.
    • No Editor de bloco, selecione a primeira divisão na barra de escala (não o ponto zero).
    • Clique no painel Parâmetros de ação Definição de atributo.
    • Na caixa de diálogo Editar definição do atributo, insira um valor de Identificador para a divisão selecionada.
      O Identificador deve usar a sintaxe Map.ScaleBar.Division.Labelx. Por exemplo, o valor para a primeira divisão pode ser Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • Quando você clicar em OK, uma imagem fantasma do atributo aparece no cursor. Arraste para a área acima da linha de divisão relevante.
    • Repita esta etapa para cada divisão da barra de escala.
      Você pode incluir divisões fracionária, tal como Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. Opcionalmente, exiba um um zero sobre a divisão de linha situada mais à esquerda.
    • Digite texto para inserir um texto estático.
    • Clique na localização para o texto.
    • Digite 0 e clique fora do objeto de texto.
    • Selecione e arraste o objeto de texto sobre a linha de divisão zero.
  4. Especifique o comprimento da divisão.
    Se não for especificado um comprimento para cada divisão, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D não poderá calcular a relação entre a viewport e a barra de escala.
    • No Editor de bloco, clique em Parâmetros de ação painelLinear.
      Esta opção também está disponível na paleta Autoria de blocos.
    • Desenhe o parâmetro linear entre duas divisões.
      Não importa qual dos dois você seleciona, desde que eles sejam as divisões principais divisões e não divisões fracionárias.
    • Clique com o botão direito do mouse no parâmetro e clique em Propriedades.
      Você também pode digitar PROPRIEDADES no prompt do comando.
    • Na paleta de Propriedades, em Legendas de propriedade, altere o Nome da distância para Map.ScaleBar.Division.Length.
      O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D utiliza este parâmetro para calcular a proporção entre a escala da viewport e a barra de escala.
    • Para evitar a exibição desta propriedade, em Diversos na paleta Propriedades, altere Mostrar propriedades para Não.
    • Para evitar a exibição das alças para esta propriedade, altere Número de alças para 0.
  5. Defina as unidades para o bloco.
    • Com a paleta Propriedades ainda exibida, pressione Esc até que nada esteja selecionado.
    • Em Bloco na paleta Propriedades, especifique as unidades usadas para esta barra de escala.
      Por exemplo, se a escala será uma polegada: uma milha, especifique polegadas como unidades.
  6. Opcionalmente, exiba uma legenda para as unidades utilizadas no mapa.
    Você pode exibir uma legenda que especifica as unidades de medida utilizadas no mapa, por exemplo, pés ou metros. As unidades reais são exibidas quando você adicionar a barra de escala em um mapa cujas unidades estão definidas.
    • No Editor de bloco, clique no painel Parâmetros de ação Definição de atributo.
    • Na caixa de diálogo Editar definição do atributo, insira o valor do Identificador Map.ScaleBar.Units.Label.
      Você pode especificar o estilo de texto, o tamanho e outros parâmetros, se desejado. A seguir, clique em OK. Uma imagem fantasma da legenda é exibida na posição do cursor.
    • Clique para posicionar a legenda onde você deseja que apareça, relativa à barra de escala.
  7. Opcionalmente, exiba uma legenda para a proporção de escala.
    A relação de escala é um valor de escala absoluta que não especifica unidades. Ele representa a relação (um coeficiente) entre uma medida de comprimento no papel e sua distância correspondente no solo, por exemplo, 1:10000. Quando você inserir a barra de escala em um mapa, ela irá exibir a relação da escala atual.
    • Na caixa de diálogo Editar definição do atributo, insira o valor do Identificador Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. Redimensione o bloco da barra de escala proporcionalmente para uma determinada plotagem.
    Utilize a opção Escala para controlar o tamanho das entidades no bloco da barra de escala. Você pode ajustar a escala do bloco da barra de escala para mostrar um comprimento da divisão específico para o papel de plotagem.
    • Na paleta Autoria de blocos, selecione Escala.
    • Selecione a Map.ScaleBar.Division.Length parâmetro.
    • Quando solicitado para selecionar os objetos para controlar, selecione todas as entidades no bloco.
      A ação irá dimensionar todos os gráficos e texto no bloco da barra de escala.
  9. Salve o bloco e feche o Editor de bloco.
    Você pode carregar seu bloco personalizado ao inserir uma barra de escala. Os parâmetros e atributos são interpretados quando você inserir a barra de escala. Eles são substituídos com os valores reais. Você pode ajustar a barra de escala usando a a paleta Propriedades ou a ciaxa de diálogo Propriedades da barra de escala.
