Visualize e edite informações mais detalhadas sobre os subelementos que influenciam as quantidades das peças de construção.
Buildingbook Extension
(Calcular quantidades de peças de construção).
A guia selecionada será preenchida com uma tabela de propriedades adicionais referentes às quantidades calculadas.
Na caixa de diálogo Subelementos, é possível ocultar/mostrar as colunas de dados. Clique com o botão direito do mouse em um título, e o menu de contexto será exibido mostrando os dados a serem exibidos disponíveis. É possível também arrastar e soltar cabeçalhos para reorganizar a ordem na qual os dados são apresentados.
| Nome | Descrição |
| Definição | Preencha o nome do elemento atual ao qual os subelementos são relacionados. |
| Realçar |
Realce quantidades calculadas no projeto para identificação. A opção é diferente dependendo da categoria. Dependendo das opções selecionadas, as informações são realçadas no projeto. |
| Isolar | A função corresponde à função ocultar/isolar do Revit. Nenhum mostra o contexto geral com a seleção realçada. Os elementos relacionados mostram somente a seleção com os elementos relacionados (como uma janela com sua parede). |
| Usar vista | Essa lista mostra todos os planos e vistas do projeto. Ela permite especificar a vista na qual será exibida a peça de construção. |
(Realçar)
Abre uma vista adequada na área de desenho e realça a quantidade selecionada nos nós da tabela. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades calculadas. |
(Adicionar área numérica)
Além dos subelementos detectados automaticamente, é possível adicionar manualmente as áreas numéricas do usuário que não têm correspondência construtivas no projeto. Clique em Adicionar linha. É adicionada uma nova linha. Defina o nome, o sinal de cálculo (de subtração ou adição) e os valores de área e de volume. Se estiver usando a VOB, você precisará definir as alternâncias adequadamente. Esses elementos são identificados pelo tipo numérico. Isso permite que você veja como eles foram criados em uma fase posterior. |
(Remover área numérica)
Remova os elementos numéricos selecionando o número da linha do elemento e clicando em Remover linha. A linha é excluída. Observação: Só é possível excluir os elementos numéricos. Os elementos detectados automaticamente não podem ser removidos, só podem ser definidos como Ignorar, para excluí-los do cálculo. |
(Substituir valor calculado)
A Buildingbook calcula as quantidades das peças de construção automaticamente, de acordo com as opções de cálculo e considerando juntas, interações etc. Você pode também desejar substituir manualmente alguns valores calculados para representar certas situações individualmente. Selecione uma linha ou um valor calculado individual (não QIDS, materiais ou outros dados não calculados) e clique em Substituir valor calculado. Esses valores serão transferidos para as planilhas exportadas do MS Excel. Na parte inferior da tabela, selecione Mostrar texto das células substituídas em uma cor diferente para realçar essas substituições. |
(Redefinir para valor calculado)
Selecione uma linha substituída ou um valor calculado e clique em Redefinir para o valor calculado para remover as substituições. |
| Parâmetros |
Exibe as quantidades calculadas dos subelementos. As colunas são diferentes dependendo da estrutura expandida. Dependendo da categoria, mais informações são exibidas. |
| QID | A ID de quantidade é um identificador exclusivo dos elementos calculados. A ID é atribuída pelo sistema no primeiro cálculo das quantidades. Ela não pode ser alterada manualmente e permanece a mesma nos cálculos futuros. Isso permite identificar claramente os elementos: nas caixas de diálogo, nos projetos, nos arquivos de saída do Excel e nos arquivos dwf do Quantity Takeoff. No projeto, a ID é conectada por uma linha de chamada ao centro do seu elemento. A exibição pode ser controlada definindo o comando IDs de quantidade ativadas/desativadas, para que você não sobrecarregue o projeto. |
| Ignorar |
Além da opção de definir elementos calculados de camadas e componentes a serem ignorados, excluindo-os do cálculo, é também possível selecionar subelementos a serem ignorados. Se esse for um subelemento em um hospedeiro com várias camadas, como uma janela em uma parede com várias camadas, as informações serão exibidas indicando se o subelemento será ignorado para todos os componentes ou somente para o componente atual. Isso permite ignorar um subelemento com todos os componentes com um clique. |
