Revise os dados de cálculo das peças de construção e edite manualmente os resultados.
Buildingbook Extension
(Calcular quantidades de peças de construção).
Expanda os nós da árvore para revisar os dados calculados específicos do elemento. Use as ferramentas na tabela abaixo para ajudar a revisar suas quantidades de peças de construção nas vistas do projeto.
| Nome | Descrição |
| Categoria | |
| Estrutura em árvore | Agrupa e classifica todas as quantidades calculadas. Selecione um filtro no menu suspenso da estrutura em árvore:
(Expandir tudo)
Abre todos os nós de cálculo na estrutura em árvore. |
(Retrair tudo)
Fecha todos os nós de cálculo na estrutura em árvore. |
(Realçar)
Abre uma vista adequada na área de desenho e realça o elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades calculadas. |
| Ocultar nós vazios | Se houver muitas categorias de peças de construção calculadas diferentes, o número de colunas dos parâmetros calculados poderá se ganhar muito grande. Ative essa opção para ocultar automaticamente as colunas vazias. |
| Realçar | |
| Isolar | Essa função corresponde à função Ocultar/Isolar do Revit. Nenhum mostra o contexto na seleção realçada. A opção Elementos relacionados mostra somente as seleções com os elementos relacionados (como janelas em uma parede hospedeira). |
| Realçar | Lista todas as informações que podem ser realçadas. A lista é diferente dependendo da categoria de peça de construção. As informações dos elementos e das áreas estão disponíveis para todos os itens, e informações mais específicas para paredes e pisos. |
| Detalhe do realce | Controla a densidade do realce. |
| Usar vista | Seleciona a vista do projeto a ser exibida quando um item é realçado. |
| Estilo visual | Especifica o estilo gráfico da vista quando realçado. |
| Número total de peças de construção. | |
| Calculado | Exibe o número total de quantidades calculadas no nó selecionado. |
| Não calculado | Exibe o número de quantidades não calculadas. Em alguns casos, a Buildingbook pode não conseguir calcular uma peça de construção. Isso pode ocorrer quando uma peça de construção tem geometria inválida ou não tem geometria. Essas peças de construção são marcadas como “não calculadas”. É possível realçar os elementos não calculados para identificação no projeto. |
| Têm substituições | Exibe o número de elementos calculados, não calculados e substituídos na categoria atual. É possível expandir ou retrair essa seção da caixa de diálogo usando +/-. Veja também Substituir. |
