Visualize e edite informações mais detalhadas sobre as quantidades das peças de construção.
Buildingbook Extension
(Calcular quantidades de peças de construção).
A guia selecionada será preenchida com uma tabela de propriedades adicionais referentes às quantidades calculadas.
Selecione um nó na estrutura em árvore para ver mais detalhes sobre a quantidade.
Na caixa de diálogo Quantidades calculadas, é possível ocultar e mostrar as colunas de dados. Clique com o botão direito do mouse em um título, e o menu de contexto será exibido mostrando os dados a serem exibidos disponíveis. É possível também arrastar e soltar cabeçalhos para reorganizar a ordem na qual os dados são apresentados.
| Nome | Descrição |
(Expandir tudo)
Abre todos os nós de quantidade na tabela. |
(Retrair tudo)
Fecha todos os nós de quantidade na tabela. |
(Ir para o elemento)
Muda o foco para um elemento subordinado da quantidade selecionada. |
(Ir para o elemento hospedeiro)
Muda o foco para o elemento hospedeiro da quantidade selecionada. |
(Substituir valor calculado)
A Buildingbook calcula as quantidades das peças de construção automaticamente, de acordo com as opções de cálculo e considerando juntas, interações etc. Você pode também desejar substituir manualmente alguns valores calculados para representar certas situações individualmente. Selecione uma linha ou um valor calculado individual (não QIDS, materiais ou outros dados não calculados) e clique em Substituir valor calculado. Esses valores serão transferidos para as planilhas exportadas do MS Excel. Na parte inferior da tabela, selecione Mostrar texto das células substituídas em uma cor diferente para realçar essas substituições. |
(Redefinir para valor calculado)
Selecione uma linha substituída ou um valor calculado e clique em Redefinir para o valor calculado para remover as substituições. |
(Realçar)
Abre uma vista adequada na área de desenho e realça a quantidade selecionada nos nós da tabela. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades calculadas. |
| Elemento | O nome do elemento de uma peça de construção calculada é composto por: tipo de elemento com um contador: família: tipo. O material está listado em uma coluna separada ao lado dele. Também é possível inserir um nome exclusivo no lugar do nome padrão. |
| Parâmetros |
Exibe as quantidades calculadas dos elementos. As colunas são diferentes dependendo da estrutura expandida. Dependendo da categoria, mais informações são exibidas. |
| Subelementos |
Veja os detalhes de cálculo, principalmente para os subelementos como janelas, portas, aberturas e outros subelementos que afetam o cálculo do material. Se você estiver usando a Norma de projeto VOB alemã, será possível visualizar os efeitos aqui. O botão de reticências mostra se um componente ou elemento contém subelementos. Se o botão estiver em negrito, haverá subelementos. Se ele não estiver em negrito, não haverá subelementos. Clique no botão de reticências para visualizar os dados dos subelementos. |
| QID |
O QID é um identificador exclusivo para elementos calculados que é atribuído pelo sistema no primeiro cálculo das quantidades. O QID é reutilizado para futuros cálculos e não pode ser alterado manualmente. Os elementos podem ser claramente identificados no projeto, em um arquivo de saída do Excel ou no arquivo DWF do QTO. No projeto, o QID é mostrado conectado ao elemento por uma linha de chamada. É possível controlar a exibição gráfica com o comando IDs de quantidade ativadas/desativadas, para não sobrecarregar o projeto. |
Ignorar |
Selecione Ignorar para excluir elementos do cálculo de quantidades. Os elementos ignorados também não são exibidos nos arquivos de exportação. Também é possível ignorar os subelementos individuais. |
| Opções de Filtro para filtrar peças de construção de acordo com critérios. Os filtros são aplicados à categoria atual. | |
| Operando 1 | Dependendo da categoria selecionada, o Filtro da lista de seleção contém operandos como família, tipo, área, material e nível. A seleção padrão é Nenhum (todos os elementos da categoria são mostrados). Selecione uma opção para filtrar a categoria atual. |
| Operador | Selecione na lista de operadores, como é igual a, contém, é diferente de, é maior ou menor que. |
| Operando 2 | Lista as atualizações que dependem das seleções anteriores. Somente as peças de construção que coincidem com os critérios são exibidas na lista. |
(Aplicar)
Aplique o filtro para atualizar a exibição. |
(Aplicado)
Mostra que um filtro está atualmente aplicado à tabela. |
(Atualizar)
Clique em Atualizar após um filtro ter sido modificado. |
(Remover)
Remova as configurações do filtro. A tabela exibe todas as peças de construção. No entanto, a definição do filtro é mantida. Reaplique-a clicando em Aplicar filtro. Para remover um filtro, selecione a primeira entrada <Nenhum> na lista de seleção. |
Clique na guia Resumo e selecione um nó na estrutura em árvore para ver um resumo de todos os materiais calculados para o projeto.
| Nome | Descrição |
(Expandir tudo)
(Retrair tudo)
| Ocultar automaticamente colunas vazias |
Se houver muitas categorias de peças de construção calculadas diferentes, o número de colunas dos parâmetros calculados poderá se ganhar muito grande. Ative essa opção para ocultar automaticamente as colunas vazias. |
| Parâmetros | Contém uma breve visão geral das quantidades calculadas que podem ser utilizadas para estimativas aproximadas de custo. As informações nesta caixa de diálogo também estão disponíveis na exportação do Excel. |
