Revise os dados de cálculo dos ambientes e edite manualmente os resultados.
Roombook Extension Extensão Roombook
(Calcular quantidades do ambiente) para abrir a caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
Expanda os nós da árvore para revisar os dados calculados específicos do ambiente. Use as ferramentas na tabela abaixo para ajudar a revisar suas superfícies calculadas do ambiente.
| Nome | Descrição |
| Ambientes | |
| Estrutura em árvore | Agrupa e classifica todas as quantidades calculadas. Selecione um filtro no menu suspenso da estrutura em árvore:
(Expandir tudo)
Abre todos os nós de cálculo na estrutura em árvore. |
(Retrair tudo)
Fecha todos os nós de cálculo na estrutura em árvore. |
(Renomear)
Renomeia um elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore. |
(Realçar)
Abre uma vista adequada na área de desenho e realça o elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades do ambiente. |
(Aplicar filtro)
Filtra a estrutura em árvore para mostrar somente os nós que contêm o texto na caixa de texto à esquerda. |
(Redefinir filtro)
Limpa os filtros e mostra todos os nós disponíveis na estrutura em árvore. |
(Copiar texto a ser filtrado)
Copia o texto do nó selecionado atualmente e o insere na caixa de texto do filtro. |
| Opções | |
| Isolar | (Somente Visualização) Isola um item selecionado na estrutura em árvore. Nenhum, Selecionado: isolar com Caixa de corte, Selecionado: somente Caixa de corte, Selecionado: somente isolar, Ambiente: isolar com caixa de corte, Ambiente: somente caixa de corte ou Ambiente: somente isolar. |
| Filtro de realce | (Somente Visualização) Realça o cálculo selecionado na estrutura em árvore. Ambiente e Selecionado ou Somente selecionado. |
| Modo de realce | (Somente Visualização) Seleciona o estilo de realce no qual o cálculo selecionado na estrutura em árvore é exibido. Linhas ou Preenchimento. |
| Detalhe do realce | (Somente Visualização) Ajusta o espaçamento da grade para quando o Modo de realce está definido como Linha. |
| Usar vista | (Somente Visualização) Seleciona a vista do projeto a ser exibida na guia Visualização. |
| Estilo visual | (Somente Visualização) Especifica o estilo gráfico da vista selecionada atualmente na guia Visualização. |
| Adicionar/ignorar superfícies | |
(Adicionar elemento)
Adiciona um elemento a um ambiente e a uma quantidade de ambientes selecionados na estrutura em árvore. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções. Quando você adiciona um elemento, todas as faces únicas do elemento são consideradas. Por exemplo, com uma coluna retangular, há quatro faces, além da sapata e da face frontal. |
(Adicionar face)
Adiciona uma única face de objeto a um ambiente e a uma quantidade de ambientes selecionados na estrutura em árvore. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções. |
(Ignorar)
Ignora os elementos selecionados na estrutura em árvore para serem ignorados temporariamente do cálculo. É possível selecionar faces únicas, elementos, categorias inteiras de quantidades de ambientes e ambientes. |
(Remover ignorar)
Limpa um elemento ignorado na estrutura em árvore permitindo que ele seja incluído no cálculo novamente. |
| Ocultar faces ignoradas | Oculta as faces manualmente ignoradas da estrutura em árvore e da guia Detalhes. |
