Visualize e edite informações das subáreas em seu cálculo de ambiente.
As subáreas são áreas subordinadas que são subtraídas ou adicionadas à área principal calculada. Na caixa de diálogo Subáreas descrita abaixo, é possível ver como os componentes da superfície principal e da superfície da subárea são calculados. É possível editar como as subáreas afetam os cálculos da área da superfície de ambiente com estas ferramentas.
As aberturas (como janelas ou portas) das subáreas são reconhecidas e calculadas (subtraídas ou ignoradas) de acordo com as regras definidas na caixa de diálogo Configurações de cálculo. É possível adicionar ou subtrair subáreas das superfícies para obter dados adicionais. Isso é particularmente útil para adicionar informações de painéis lado a lado ou de rodapés.
Roombook Extension Extensão Roombook
(Calcular quantidades do ambiente) para abrir a caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
| Nome | Descrição |
| Descrição | Exibe o nome do elemento do ambiente atualmente aberto na caixa de diálogo Subárea. |
| Usar vista | Seleciona a vista do projeto a ser exibida ao adicionar elementos à subárea. |
(Adicionar elemento)
Adiciona um elemento a um elemento de ambiente selecionado para ser usado como uma subárea. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções. Quando você adiciona um elemento, todas as faces únicas do elemento são consideradas. |
(Expandir tudo)
Abre todos os nós do elemento na tabela. |
(Retrair tudo)
Fecha todos os nós do elemento na tabela. |
(Adicionar linha)
Adicione uma linha numérica à tabela para definir um valor de subárea numericamente sem precisar de uma referência construtiva no projeto. A nova linha é criada com o material da superfície principal. Altere o nome do elemento, o material, o valor +/- e as informações da área, conforme necessário. |
(Excluir linhas)
Exclui um elemento de subárea definido manualmente. As quantidades de ambientes detectadas automaticamente não podem ser excluídas. Use a função Ignorar para exclusão temporária das quantidades calculadas. |
(Excluir substituições de material)
Redefine a substituição de material das quantidades selecionadas e restaura sua definição padrão. É preciso selecionar uma ou mais linhas para restaurar uma quantidade. |
(Realçar)
Abre uma vista adequada na área de desenho e realça a quantidade selecionada nos nós da tabela. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Subáreas. |
| Nome do elemento |
O nome do elemento da subárea calculada. A superfície principal que é aberta na caixa de diálogo Subáreas é nomeada Principal. Seu nome completo é listado no campo Descrição na parte superior da caixa de diálogo. A convenção de nomenclatura das subáreas calculadas é composta da seguinte maneira: o tipo de elemento com sufixo de número: a família: o tipo de elemento. Por exemplo, Janela1: Janela única: Padrão. É possível digitar nesse campo e renomear o elemento ou a face. Não é possível renomear o elemento principal. |
| Materiais |
Especifica o material atribuído ao elemento de subárea. Se um tipo de material de superfície tiver sido aplicado ao ambiente, os materiais personalizados definidos na caixa de diálogo Aplicar material de superfície a ambientes serão exibidos. Se um tipo de material de superfície não tiver sido aplicado ao ambiente, os materiais especificados para o tipo de elemento no Revit serão exibidos. Consulte Especificar materiais para superfícies de ambiente. O material da área principal é transferido para todas as faces e subáreas reconhecidas automaticamente. Se existirem duas janelas nesse segmento de parede de gesso, cada uma delas será reconhecida como subárea e subtraída da área principal. Para reduzir o material Gesso da superfície corretamente, é atribuída à subárea o mesmo material da área principal com o sinal de cálculo de menos. Consulte Visualizar e editar os detalhes das quantidades de subáreas calculadas. |
| +/- | Determina se o material da subárea é adicionado ou subtraído da quantidade calculada. |
| comprimento / largura | (Somente Superfícies de parede) Exibe a largura da superfície da parede. |
| Altura | (Somente Superfícies de parede) Exibe a altura da superfície da parede. |
| Largura | (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe a largura da superfície. |
| Profundidade | (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe a profundidade da superfície. |
| Diâmetro | (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe o diâmetro da superfície. |
| Área | Exibe a área da subárea. Só é possível editar a área dos elementos das subáreas que você criar. |
| Frisos internos | (Somente Superfícies de parede) Esse valor só é calculado para superfícies de parede e é mostrado para as aberturas na superfície de seus frisos internos. |
| ID de ambiente | (Somente Superfícies de parede) Exibe o ambiente no qual a subárea existe. |
| ID |
Exibe o identificador exclusivo dos elementos calculados. A ID de quantidade é gerada no primeiro cálculo da quantidade de ambientes. Ela não pode ser alterada manualmente e é mantida em cálculos adicionais. No projeto, a ID é exibida como um identificador com uma linha de chamada até o centro de seu elemento. É possível ocultar os identificadores para salvar os recursos do sistema e aprimorar o desempenho. Consulte Sobre as IDs de quantidade na Roombook. |
| Ignorar | Exclui os elementos do cálculo de quantidade e dos arquivos de exportação. Consulte Revisar dados das quantidades de ambientes calculados. |
| Tipo |
Exibe como os elementos de um cálculo das quantidades de ambientes foram determinados. Automático ou Manual. Automático foi determinado pela Roombook Extension e não pode ser excluído. Os elementos manuais foram selecionados ao preparar os ambientes para o cálculo e podem ser excluídos. |
