Verifique ou altere os parâmetros das vistas 3D.
Para ver os parâmetros na paleta Propriedades, abra a vista na área de desenho ou selecione-a no Navegador de projeto.
Para obter informações sobre as propriedades do tipo de vista 3D, consulte Propriedades do tipo de vista.
Nome | Descrição |
Gráficos | |
Escala da vista | O sistema proporcional a ser utilizado ao exibir a vista em uma folha.
Selecione uma escala na lista ou selecione Personalizado e defina o valor da escala. Dica: Após definir a escala de uma vista, não é possível alterá-la. Em vez disso, crie outra vista usando uma escala que atende à necessidade específica.
Valor da escala | Uma relação derivada da escala da vista. Por exemplo, se a escala da vista for 1:100, o valor da escala é a relação de 100/1 ou 100. Se selecionar um valor personalizado para a escala da vista, será possível inserir um fator no campo de valor para esta propriedade. |
Nível de detalhe | Aplica a configuração de nível de detalhe na vista: Baixo, Média ou Alta. |
Visibilidade de peças | Especifica se as peças (e os elementos a partir dos quais elas foram criadas) serão exibidas na vista. |
Visibilidade/Sobreposição de gráficos | Clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos, na qual é possível definir opções de visibilidade para a vista. |
Opções de exibição gráfica | Clique em Editar para acessar a caixa de diálogo Opções de exibição gráfica, que controla a exibição do modelo, as sombras, a iluminação, o plano de fundo e outras opções. |
Disciplina | Selecione na lista a disciplina para a vista. Selecione Estrutural para ocultar da vista as paredes de apoio sem arrimo. |
Exibir linhas ocultas | Controla a exibição de linhas ocultas na vista com base na definição da categoria ou na disciplina da vista.
Consulte Exibir linhas ocultas por vista. |
Exibição de análise padrão | Defina o estilo de exibição de análise padrão para a vista.
Clique na coluna Valor e, em seguida, clique para abrir a caixa de diálogo Estilos de exibição de análise. |
Mostrar Grades |
Fornece a lista de níveis para os quais a superfície da grade é representada como uma linha de grade. Essa opção se aplica a todas as grades no projeto. Somente as grades que efetuam a intersecção com os níveis selecionados serão representadas. Consulte Sobre as grades em vistas 3D |
Caminho do sol | Exibe a luz projetada pelo sol para a localização geográfica especificada para o modelo.
Consulte Sobre o caminho do sol. |
Extensões | |
Vista de recorte | Aplica planos de corte superior, inferior, direito e esquerdo no modelo. Quando o plano de corte é movido, parte do modelo é ocultado ou exibido. |
Região de recorte visível | Ativa ou desativa a visibilidade da região de recorte. |
Recorte de anotação | Exibe ou oculta o recorte da anotação. |
Delimitação distante ativa | Ativa o recurso Recorte afastado, omitindo da vista quaisquer elementos do modelo que aparecem além do Deslocamento do recorte afastado. Ao desativar esse parâmetro, o Deslocamento do recorte afastado é ignorado. Todos os elementos do modelo que estão além do ponto de destino são visíveis na vista. |
Deslocamento de recorte afastado | A distância a partir da câmera em direção ao ponto de destino.
Além desse deslocamento, os elementos do modelo são cortados, removidos da vista. Por padrão, o Deslocamento do recorte afastado corresponde à mesma distância a partir a câmera que o ponto de destino. Aumente o valor do deslocamento para ver os elementos que estão além do ponto de destino. |
Caixa de escopo | Aplica uma caixa de escopo à vista, permitindo assim controlar a exibição dos elementos de dados (como níveis) na vista. Consulte Controlar a visibilidade de dados que usam caixas de escopo. |
Caixa de corte | Aplica um limite 3D, que pode ser usado para limitar a geometria mostrada na vista.
Para ajustar os limites da caixa de corte, selecione.a e use os controles de alça para mover as arestas. A geometria do elemento em interseção com as arestas da caixa de corte é exibida usando o estilo do objeto de corte do elemento. |
Câmera | |
Configurações de renderização | Clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Configurações de renderização, na qual é possível especificar as opções de uma imagem renderizada da vista 3D. |
Orientação bloqueada | Indica que a orientação da vista foi bloqueada. Este é um valor de somente leitura.
Para alterar esse valor, utilize a ferramenta Vista 3D bloqueada/desbloqueada na Barra de controle da vista. É possível bloquear uma vista 3D, por exemplo, para anotá-la com identificadores e notas-chave. |
Modo de projeção | Especifica a projeção da vista a partir da câmera como ortogonal ou em perspectiva. |
Elevação do olho | A altura da câmera utilizada para gerar a vista 3D.
A partir da qual altura a geometria 3D deve ser visualizada? Altere esta configuração para ajustar o ponto de vista. A altura Elevação do olho é medida a partir da origem interna do modelo. |
Elevação alvo | A altura do ponto de destino à qual a câmera está direcionada.
Para onde a câmera deve apontar? Deve estar apontando para cima? Ou para baixo? Ou para frente? Para apontar para frente, defina a elevação alvo de forma que utilize o mesmo valor que a elevação do olho. Essas alturas são medidas a partir da origem interna do modelo. |
Camera Position | Define o comportamento da câmera e a exibição da vista 3D. Este é um valor de somente leitura.
Dados da identidade | |
Modelo de vista | Identifica o modelo de vista atribuído à vista. Alterações posteriores no modelo da vista afetarão a vista. |
Nome da vista | O nome da vista atual.
O nome da vista é exibido no Navegador de projeto e na barra de título da vista. Ele também aparece como o nome da viewport em uma folha, a não ser que você defina um valor para o parâmetro Título na folha. É possível alterar os nomes das vistas a qualquer momento para melhor refletir seu conteúdo ou para simplificar o gerenciamento do projeto. |
Dependência | Indica se a vista atual é dependente de outra vista ou se é independente. (somente leitura)
Consulte Vistas dependentes. |
Título na folha | O nome da vista como aparece em uma folha; ele se sobrepõe à qualquer valor na propriedade Nome da vista. |
Fase | |
Filtro de fase |
Nome do filtro de fase aplicado na vista. |
Fase |
O nome da fase aplicada na vista. |
