Use a guia Localização da caixa de diálogo Localização e terreno para especificar a localização geográfica do modelo.
- Guia Gerenciar
painel Localização do projeto
(Localização)
- Guia Analisar
painel Otimização da energia
(Localização)
Para Definir a localização por, selecione um dos seguintes valores:
- Lista padrão de cidades: selecione uma cidade principal na lista ou insira um valor de latitude e longitude.
- Serviço de Mapeamento na Internet: selecione uma localização utilizando um mapa interativo, ou ao inserir um endereço. (Requer uma conexão com a Internet).
- Obter a localização geográfica a partir do ponto de pesquisa: esta opção é exibida ao vincular um arquivo DWG e utilizar suas coordenadas de eixo para definir o ponto de pesquisa e geolocalização do modelo. Consulte Sobre o uso de coordenadas de eixo a partir de um DWG vinculado. Após vincular um arquivo DWG, não é possível selecionar outro valor para Definir localização por a não ser que DWG vinculado seja removido.
Lista de cidades padrão
Até que você especifique uma localização diferente, a localização é definida como <Padrão> e é definida para a longitude e latitude da cidade principal especificada para o seu local. Nenhuma conexão à Internet é requerida.
| Se você desejar especificar...
então...
| a cidade principal mais próxima
para Cidade, selecione uma cidade na lista.
Se a cidade desejada não estiver listada, insira sua latitude e longitude ou use o Serviço de Mapeamento da Internet.
| uma localização exata
insira valores para Latitude e Longitude.
Para inserir um endereço da rua, utilize a opção Serviço de Mapeamento da Internet.
Serviço de mapeamento da Internet
Nota: O Serviço de Mapeamento da Internet requer uma conexão à Internet ativa para funcionar por completo. Se o serviço de Internet não estiver disponível, ainda é possível usar este método para especificar a localização geográfica, no entanto, a longitude e latitude correspondentes não podem ser definidas até que a conexão à Internet seja restaurada.
Para Endereço do projeto, faça um dos seguintes:
- Insira um endereço como de costume para um Serviço de Mapeamento da Internet. Você precisa incluir o endereço, município ou cidade, estado ou província e país.
- Insira as coordenadas de latitude e longitude como <latitude>, <longitude>.
Clique em Pesquisar.
Os resultados da pesquisa são exibidos na janela do mapa. Se quaisquer alertas forem exibidos, consulte Solução de problemas: Localização geográfica e o endereço do projeto para obter ajuda.
Este pino do mapa indica a localização geográfica atual.
Quando você move o pino, o campo Endereço do projeto exibe um valor de latitude/longitude pesquisável. Clique em Pesquisar para determinar o endereço e exibi-lo no campo Endereço do projeto. Se múltiplos resultados forem encontrados, clique em uma das localizações com hiperlinks exibidos na dica de ferramenta da localização.
Este pino do mapa indica a estação climática para usar para a análise.
Por padrão, ele exibe a estação climática mais próxima da localização geográfica. Para alterar a estação climática, clique em outro pino, ou selecione um estação climática na lista Estações climáticas.
Estes pinos indicam as 8 estações climáticas mais próximas da localização especificada.
As mesmas estações climáticas são exibidas na lista Estações climáticas. Coloque o cursor sobre um pino para exibir uma dica de ferramenta com as seguintes informações da estação climática: ID da estação, ano para o qual os dados de clima mais recentes estão disponíveis, latitude, longitude, distância da localização geográfica e elevação.
Nota: Para ver as estações climáticas no mapa e na lista, é preciso estar conectado à sua Autodesk Account ativada para assinatura. A estação climática selecionada fornece os dados usados na análise dos sistemas e na análise de energia. Estes recursos não estão disponíveis no Revit LT.
Para ajustar o mapa, utilize as seguintes ferramentas:
- Pan. Quando você colocar o cursor sobre o mapa, ele muda para uma mão. Clique e arraste o mapa para efetuar a panorâmica na vista.
- Zoom. Use a roda de rolagem do mouse no seu dispositivo apontador para aproximar e afastar o zoom.
