Propriedades de instância do contraventamento
Modifique as propriedades de instância do contraventamento para alterar o uso estrutural, deslocamentos, justificação e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível de referência O nível de restrição.
Rotação do corte transversal Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro.
Posição geométrica
Extensão inicial Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade final do contraventamento.
Extensão final Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade final do contraventamento.
Recuo do início da junta Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para o início unido do elemento.
Redução final da união Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para a extremidade unida do elemento.
Justificação yz Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final do contraventamento. Independente permite definir parâmetros diferentes para o início e o final do contraventamento.
Justificação y Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y.
Justificação z Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior.
Valor do deslocamento z Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z.
Justificação y inicial Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial do contraventamento em relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y inicial Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial.
Justificação z inicial Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física em relação à linha de localização na extremidade inicial do contraventamento: Origem, Superior, Centro, Inferior.
Valor do deslocamento z inicial Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial.
Justificação y da extremidade Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento y da extremidade Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final.
Justificação z da extremidade Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita.
Valor do deslocamento z da extremidade Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final.
Materiais e acabamentos
Material estrutural Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento.
Alterar as propriedades físicas de um material
Estrutural
Conexão inicial O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto inicial do contraventamento, se aplicável.
Conexão final O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto final do contraventamento, se aplicável.
Comprimento do corte O comprimento físico (não o comprimento analítico). Este é um valor de somente leitura.
Uso estrutural Especifica Contraventamento vertical, Contraventamento, Teia ou Outro.
Referência inicial do nível do anexo O nível de restrição da extremidade inicial do contraventamento.
Elevação inicial do anexo A elevação da extremidade inicial referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial.
Iniciar tipo de anexo Selecione Distância ou Relação. Especifica o tipo de medida da distância entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Este parâmetro está disponível somente quando a posição inicial do contraventamento está anexada à uma viga. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Distância de anexação inicial Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Distância. Especifica a distância entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Coeficiente do anexo inicial Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Relação. Especifica a proporção (0,0 - 1,0) entre a posição inicial do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Início do anexo até o elemento de referência Designa o início ou o final da viga referenciada a partir dos quais são medidas a Distância inicial do anexo ou a Relação inicial do anexo. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Referência final do nível do anexo O nível de restrição da extremidade final do contraventamento.
Elevação final do anexo A elevação da extremidade final referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial.
Fim de tipo de anexo Selecione Distância ou Relação. Especifica o tipo de medida da distância entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Este parâmetro está disponível somente quando a posição final do contraventamento está anexada à uma viga. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Distância de anexação final Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Distância. Especifica a distância entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Coeficiente final do anexo Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Relação. Especifica a proporção (0,0 - 1,0) entre a posição final do contraventamento e a extremidade designada da viga à qual está anexada. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Final do anexo até o elemento de referência Designa o início ou o final da viga referenciada a partir dos quais são medidas a Distância final do anexo ou a Relação final do anexo. Consulte Modificar um contraventamento estrutural.
Ativar o modelo analítico Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico.
Cobertura do vergalhão - Face superior Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar.
Recobrimento do vergalhão - Face inferior Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar.
Recobrimento do vergalhão - Outras faces Somente se aplica a vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para faces de elemento adjacente.
Volume estimado da armadura Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado.
Cotas
Comprimento O comprimento entre manipuladores de contraventamento. Consulte Sobre os manipuladores de viga. Este é o comprimento analítico do contraventamento. Este é um valor de somente leitura.
Volume O volume do elemento de contraventamento selecionado. Este é um valor de somente leitura.
Elevação na parte superior
Indica a elevação usada para identificar a parte superior do contraventamento. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Elevação na parte inferior
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior do contraventamento. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados.
Dados da identidade
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda criada para o contraventamento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada contraventamento em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto.
