Cotas de forma de corte de aço laminado a frio
Reveja e modifique os valores dos parâmetros de cota da forma de corte de elementos de framing estrutural laminados a frio.
Estas propriedades de tipo são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
Forma do corte Parâmetros de cotas de forma disponíveis
HSS retangular (aço laminado a quente)
B. Largura: a largura externa da forma de corte.
H. Altura: a altura externa da forma de corte.
T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte.
t. Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte.
r1. Concordância interna: o raio da concordância do canto interno de uma forma de seção estrutural oca e retangular.
r2. Concordância externa: o raio da concordância do canto externo de uma forma de seção estrutural oca e retangular.
y. Centroide horizontal: a distância entre o centroide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal.
z. Centroide vertical: a distância entre o centroide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical.
HSS redondo (aço laminado a frio)
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda.
Perfil C
r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio.
Perfil C com dobra
h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba.
b1. Comprimento da dobra: a distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra.
Perfil C com abas
Perfil L
Perfil L com abas
Perfil sigma
b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio.
h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio.
h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior.
Perfil sigma com dobra
Perfil sigma com abas
Perfil Z
b1. Comprimento do flange inferior: a distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior.
Perfil Z com abas
