Propriedades de instância da armadura do caminho
Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância da armadura do caminho.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Construção
Regra do layout Especifica o tipo de layout do vergalhão. Selecione Espaçamento máximo ou Número fixo. Consulte Colocar um conjunto de vergalhões.
Deslocamento adicional Especifica um deslocamento adicional da recobrimento do vergalhão. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de caminho.
Gráficos
Estados de visibilidade da vista Acessa os estados de visibilidade da vista do vergalhão. Clique em Editar para visualizar ou editar o estado. Consulte Ajustar a visibilidade para o vergalhão em uma vista.
Nota: Este parâmetro somente está disponível ao hospedar o vergalhão na armadura do caminho. Consulte Modificar as configurações da armadura.
Estrutural
Volume da armadura Calcula e exibe o volume de armadura (somente leitura).
Camadas
Face Especifica a justificação da face, superior ou inferior.
Espaçamento da barra Especifica o espaçamento para o vergalhão colocado na direção principal. Este parâmetro é acessível apenas com a Regra do layout de espaçamento máximo.
Número de barras Especifica o número de instâncias do vergalhão dentro da armadura. É possível acessar este parâmetro com a regra do layout do número fixo.
Barra principal - Tipo Especifica o tipo de vergalhão.
Barra principal - Comprimento Especifica o comprimento do vergalhão.
Barra principal - Forma Especifica a forma do vergalhão principal utilizada no sistema de armadura do caminho. As formas disponíveis são segmentos simples ou aqueles com segmentos mutuamente perpendiculares.
Barra principal - Tipo de gancho inicial Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o início da armadura do caminho.
Barra principal - Tipo de gancho da extremidade Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o final da armadura do caminho.
Barra principal - Orientação do gancho Especifica a orientação do gancho do vergalhão, para cima ou para baixo.
Barras alternativas Quando selecionada, permite o tipo de barra alternativa.
Barra alternativa - Tipo Especifica o tipo de vergalhão. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Comprimento Especifica o comprimento do vergalhão. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Forma Especifica a forma de vergalhão alternativo usada no sistema de armadura do caminho. As formas disponíveis são segmentos simples ou aqueles com segmentos mutuamente perpendiculares. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Deslocamento Especifica a distância de deslocamento a partir da barra principal. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Tipo de gancho inicial Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o início da armadura do caminho. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Tipo de gancho da extremidade Especifica o tipo de gancho (padrão ou do estribo/amarração) e o ângulo para o final da armadura do caminho. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Barra alternativa - Orientação do gancho Especifica a orientação do gancho do vergalhão, para cima ou para baixo. Selecionar o parâmetro Barras alternativas ativa este parâmetro.
Dados da identidade
Comentários Comentários do usuário
Marca Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Categoria de hospedeiro Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, framing estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça.
Marca de hospedeiro Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão.
Fase
Criado na fase Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto.
