Especificar configurações da pesquisa de duplicatas
Permite especificar que pastas serão incluídas no intervalo de pesquisa de duplicatas.
IMPORTANTE: Só o administrador e o administrador de configuração têm permissão para definir as configurações de Pesquisa de duplicatas.
  1. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, guia Arquivos, clique em Configurar... na seção Configurações de duplicatas de geometria da peça.
  2. Assegure-se de que a caixa Ativar pesquisa de duplicatas esteja marcada.
    Nota: Por padrão, a pesquisa de duplicatas fica ativada para vaults novos e existentes.
    IMPORTANTE: Quando você desativa a pesquisa de duplicatas, os dados indexados anteriormente são removidos. Se você ativar a pesquisa novamente, os dados precisarão ser reindexados, o que poderá levar algum tempo, dependendo da quantidade de peças indexadas.
  3. Selecione as pastas. As peças da pasta selecionada serão indexadas e incluídas na pesquisa de duplicatas.
    Notas:
    • As subpastas são incluídas automaticamente na seleção.
    • Somente os estados principais são indexados. Clique aqui para saber mais sobre estados do modelo. Ou consulte a documentação da Ajuda do Autodesk Inventor para obter mais informações.
  4. Clique em para adicionar uma pasta. Se não tiver acesso a uma ou mais pastas selecionadas, entre em contato com o administrador para obter ajuda.
  5. Se desejar, clique em para remover uma pasta.
    Nota: Se você remover uma pasta, todos os dados indexados também serão removidos. Quando você reativar a pasta, poderá levar algum tempo para os dados serem indexados novamente.
  6. Clique em OK para gerar as tarefas de indexação.
    Nota: Garanta ao menos um Job Processor esteja conectado ao Vault e processando os trabalhos. Quando os trabalhos tiverem sido processados com êxito, o Painel mostrará as informações após a atualização.
    Para visualizar os dados sobre peças duplicadas, acesse o Painel de duplicatas.
Nota: Quando você desativa a opção Pesquisa de duplicatas e a ativa novamente, somente as peças que falharam anteriormente são indexadas novamente, e não todas as peças na pasta especificada.
Perguntas frequentes
Com que frequência as peças são indexadas?
As peças com check-in recente são indexadas automaticamente.
Posso iniciar o processo de indexação manualmente para as peças recém-verificadas?
Não, a indexação é iniciada automaticamente pelo servidor do Vault.
Por que algumas peças não foram indexadas?
Sempre que você adiciona um arquivo à pasta selecionada para indexação, a indexação é iniciada. Se você adicionar uma grande quantidade de dados, poderá levar algum tempo para que os arquivos sejam indexados e fiquem prontos para pesquisa. Verifique a fila de trabalhos para obter mais detalhes.
Há casos em que arquivos de peça não podem ser indexados. Estes são alguns dos possíveis motivos:
As possíveis soluções incluem a recriação de todas as peças e a alteração do material ou da massa da peça.
Por que o Painel de duplicatas não está mostrando nenhum resultado?
Após selecionar uma pasta para ser indexada, o Vault cria trabalhos para criar índices para os arquivos na pasta. É possível que o Job Processor não esteja em execução ou ainda não tenha processado os trabalhos. É preciso garantir que ao menos um Job Processor esteja conectado ao Vault e processando os trabalhos. Quando os trabalhos tiverem sido processados com êxito, o Painel mostrará as informações após a atualização.
Para pastas grandes que são escolhidas para serem indexadas para Pesquisa de duplicatas, considere dedicar uma máquina do Job Processor na qual somente trabalhos específicos estejam ativados.
Por que não consigo indexar pastas (versão incompatível do servidor)?
Se não conseguir indexar pastas, verifique a versão do servidor. Somente a versão 2020.2 e versões mais recentes são compatíveis com a Pesquisa de duplicatas. Para configurar as pastas para indexação, você precisa atualizar o servidor para a versão 2020.2 ou uma versão posterior.
Por que não posso adicionar pastas para que elas sejam indexadas?
O administrador pode ter definido acesso limitado a algumas pastas, consequentemente você não poderá selecioná-las para indexação. Entre em contato com o administrador para obter ajuda.
A indexação é executada em todos os estados de modelo?
Não, somente os estados principais são indexados.
