Эта процедура используется для вычитания одного AEC-полигона из другого для формирования проема в AEC-полигоне. Это удобно, например, при формировании сложного шаблона для заполнения витражей.
Чтобы выполнить операцию вычитания, необходимо выбрать AEC-полигоны, пересекающиеся друг с другом. Можно выбрать, нужно ли сохранить на чертеже вычитаемый AEC-полигон в качестве отдельного блока. Например, необходимость в сохранении AEC-полигона может возникнуть в том случае, если нужно выполнять аналогичное вычитание формы из других AEC-полигонов.
Можно нарисовать второй AEC-полигон внутри площади первого или перекрывающим первый AEC-полигон или же можно нарисовать его в другом месте, а затем перенести его в AEC-полигон большего размера.
