Изменение кромки AD-полигона.
Наблюдение подсказки для ручки кромки AD-полигона
Ручка кромки имеет четыре режима редактирования: "Сместить", "Добавить вершину", "Преобразовать в дугу" и "Сместить все". Стандартным режимом является "Сместить", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы AD-полигона и кромки, выбранной для изменения, по мере необходимости удлиняются или укорачиваются соседние линии и добавляются новые.
Смещение кромки AD-полигона с помощью ручки кромки
Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу.
Добавление вершины к кромке AD-полигона с помощью ручки кромки
В режиме "Преобразовать в дугу" выбранная кромка преобразуется в дугу и выполняется растяжение в средней точке кромки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу.
Преобразование кромки AD-полигона в дугу с помощью ручки кромки
Параметр "Сместить все" перемещает все кромки AD-полигона на одинаковое расстояние. При перетаскивании одной кромки все остальные соответственно изменяют свое положение. Этот параметр очень полезен при систематическом изменении размеров, например при масштабировании AD-полигона.
Смещение всех кромок AD-полигона с помощью ручки кромки
| Если требуется... | то... |
| сместить кромку, | переместите кромку в нужное место и нажмите кнопку мыши или введите значение и нажмите клавишу ENTER. |
| добавить вершину и создать кромку, | для переключения в режим редактирования с добавлением вершины нажмите CTRL. Переместите кромку в нужное место, щелкните на ней или введите значение и нажмите ENTER. |
| заменить выбранную кромку на дугу, | для переключения в режим редактирования с преобразованием в дугу дважды нажмите CTRL. Переместите среднюю точку в требуемое место, щелкните на ней или введите значение и нажмите ENTER. |
| сместить все кромки на одинаковое расстояние, | для переключения в режим редактирования со смещением всех кромок нажмите клавишу CTRL три раза. Переместите выбранную кромку в требуемое для всех ручек место и нажмите на нее или введите значение и нажмите ENTER. |
Для переключения между режимами редактирования можно нажать CTRL.
Изменение вершины AD-полигона
Наблюдение подсказки для ручки вершины AD-полигона
Ручка "Вершина" имеет три режима редактирования.
Перемещение вершины AD-полигона с помощью ручки вершины
Удаление вершины AD-полигона с помощью ручки вершины
Смещение кромок AD-полигон с помощью ручки вершины
| переместить вершину, | переместите вершину в нужное место и нажмите кнопку мыши или введите значение и нажмите клавишу ENTER. |
| удалить вершину, | нажмите клавишу CTRL для переключения в режим редактирования "Удалить вершину" и щелчком мыши подтвердите удаление. |
| переместить вершину и примыкающие к ней кромки, | дважды нажмите клавишу CTRL для переключения в режим редактирования смещения ребер. переместите вершину в нужное место и нажмите кнопку мыши или введите значение и нажмите клавишу ENTER. |
