Отображение переопределений в чертежах проекта
Чтобы чертежи проекта были синхронизированы, важно контролировать параметры и графические свойства создаваемых объектов с помощью стиля, чтобы при изменении стандартов проекта объекты можно было обновлять. Использование уровня объекта позволяет при изменении стандартов проекта обновлять переопределенные объекты в процессе синхронизации.
Эта процедура используется для определения в текущем чертеже переопределений на уровне объектов по объектам на основе стилей.
  1. Щелкните на вкладке "Управление"панель "Отображение и стиль""Показать переопределения отображения".
    Прим.: Другой способ: введите в командной строке AECSHOWDISPLAYOVERRIDES.
  2. Введите в командную строку параметры отображения.
    Если требуется… то…
    выделить переопределенные объекты в области расположения чертежа, введите O (по объекту).
    отобразить список переопределенных объектов в командном окне AutoCAD, введите S (по стилю).
    выделить объекты и отобразить список в командном окне AutoCAD, введите B (оба).
  3. Удаление переопределений на уровне объекта.
