Если проект или чертеж проекта синхронизируется со стандартами, стили и графические параметры сравниваются со стандартами проекта и, в случае несоответствия версий, стили и графические параметры обновляются.
Синхронизацию необходимо выполнять в следующих случаях:
В зависимости от настроек синхронизации, заданных в AD стандартах, либо выполняется автоматическое обновление устаревших стандартов в чертежах проекта в соответствии с последней версией в чертежах стандартов проекта, либо выводится список объектов, которые необходимо обновить. Для обновления можно выбрать отдельные объекты, все остальные можно проигнорировать. Если для обновления выбран стиль со связанным стандартом, выбранный стиль копируется из чертежа стандартов проекта в чертеж проекта, существующее определение стиля при этом перезаписывается.
Синхронизация проекта со стандартами
Чтобы определить идентичность стандартного стиля или графического параметра в чертеже проекта соответствующему объекту в чертеже стандартов проекта, стилям и графическим параметрам присваивается версия. Информация о версии включает GUID (глобальный уникальный идентификатор), дату и время последнего изменения, имя пользователя, выполнившего последнее изменение, и дополнительный комментарий.
Новая версия стандартного стиля или графического параметра в чертеже проекта создается и сохраняется при каждом изменении стиля или графического параметра в Диспетчере стилей или Диспетчере ЭП.
В чертеже стандартов проекта новая версия стандартного стиля или графического параметра должна создаваться вручную после каждого изменения стиля или графического параметра в Диспетчере стилей или Диспетчере ЭП. В чертежах стандартов проекта также сохраняется история версий. История версий используется для определения идентичности стилей или графических параметров в чертежах проекта версии в чертежах стандартов проекта (идентична, новая, старая версия).
Старая версия стиля или графического параметра в чертеже проекта - это версия, которая существует в чертеже стандартов проекта, но не является последней. Новая версия стиля или графического параметра в чертеже проекта - это стиль или графический параметр, который существует в чертеже стандартов проекта, но не имеет соответствующей версии в истории версий.
Особый случай, когда стиль стандартов или графический параметр в чертеже стандартов не имеет данных о версии. Это может случиться, если информация о версии удалена. В таком случае стандартные стили и графические параметры участвуют в синхронизации, при сравнении с версиями объекта в чертежах проекта они рассматриваются как "последние версии". Во время синхронизации автоматическое создание GUID версии или протокола не выполняется. Если требуется добавить информацию о версии к стандартному стилю или графическому параметру, необходимо вручную присвоить объекту версию.
Два стиля или графических параметров считаются идентичными, если у них идентичны:
Если в процессе синхронизации определяется, что стиль или графический параметр в чертеже проекта имеет такой же тип, имя и GUID версию, как и в соответствующем стиле или графическом параметре в стандартах проекта, считается, что стиль или графический параметр соответствует стандартам проекта. В таком случае никаких изменений не требуется.
Если в нескольких чертежах стандартов содержатся одинаковые стандартные стили, связанные с определенным типом стиля, то в качестве стиля, по которому выполняется синхронизация чертежа проекта, используется экземпляр стиля в первом чертеже стандартов. Первый чертеж стандарта - это чертеж в левой части таблицы конфигурации стандартов. Остальные чертежи с таким же стилем стандарта игнорируются.
Порядок чертежей стандартов
При создании некоторых стилей используются зависимые стили или определения. Например, стили дверей и окон, которые используются в стилях оконных сборок или витражей. В таком случае рекомендуется, чтобы все зависимые стили и определения размещались в одном и том же чертеже стандартов.
Можно синхронизировать различные части проекта. Можно выполнять синхронизацию всего проекта, отдельных чертежей проекта или отдельных стилей или графических свойств.
Синхронизация одного чертежа или стиля занимает значительно меньше времени, и часто такой синхронизации достаточно.
Процесс синхронизации стандартов AutoCAD (DWS) проекта отличается от синхронизации AD стандартов проекта. Если AD стандарты в проекте можно синхронизировать автоматически при каждом открытии чертежа, то синхронизацию стандартов AutoCAD необходимо выполнять вручную. Когда в проекте используются стандарты AutoCAD, автоматически создается файл CHX, в котором содержатся чертежи проекта и связанные чертежи стандартов AutoCAD проекта. Для открытия файла CHX проекта и проверки всего проекта в пакетном режиме можно использовать пакетную программу контроля.
