Проверка проекта или чертежа
Во время проверки проекта или чертежа стили и графические параметры в чертеже проекта сравниваются со стилями и графическими параметрами в стандартах проекта, при обнаружении несинхронизированных стандартов выдается соответствующее сообщение.
Не синхронизированными стандарты бывают в следующих случаях:
Проверку можно выполнять, например, при получении чертежа от подрядчика или из другого внешнего источника. Перед синхронизацией чертежей со стандартами проекта, прежде всего следует просмотреть фактические различия между чертежами и стандартами.
Прим.: Чтобы чертеж можно было проверить на соответствие стандартам проекта, он должен входить в состав проекта. Нельзя проводить проверку отдельных чертежей. Если чертеж поступил из внешнего источника, перед проверкой его необходимо скопировать в проект.
Результаты проверки заносятся в HTML или XML файл отчета о проверке.
  1. Чтобы создать отчет о проверке для проекта, щелкните вкладку "Управление"на панели "Стандарты проекта" "Отчет о проверке".
  2. Для создания отчета о проверке для чертежа проекта выберите вкладку "Управление"панель "Стандарты проекта"Проверка чертежа проекта.
    После завершения проверки открывается диалоговое окно "Сохранить отчет о стандартах проекта".
  3. Выберите местоположение файла и введите имя для отчета о синхронизации.
  4. Нажмите "Сохранить".
  5. Отчет сохраняется в указанном месте в виде документа HTML или XML. Отчет можно открыть с помощью Интернет-обозревателя или XML редактора.
    В отчете можно выбрать различные способы представления результатов проверки; например, можно просмотреть результаты проверки для чертежа, стандартных объектов или по возникшим неполадкам.
