Эта процедура используется для внесения значений для характеристик, вводимых вручную для одного или более объектов. Например, для ввода комментария, который относится к нескольким дверям на чертеже, можно выбрать эти двери и ввести комментарий как данные для опции "Примечания".
Для характеристик, вводимых вручную, можно вставить поля. Поля расширяют возможности документации в рамках файла чертежа, так как отображаемые в них значения обновляются при каждом изменении связанных характеристик. Можно также ввести поля AutoCAD в ручные характеристики, прикрепленные к объектам или стилям.
Прим.: Поля могут быть связаны с гиперссылками. Например, если вставляется поле, указывающее на чертеж с помощью гиперссылки характеристике, вводимой вручную, и создается спецификация, содержащая данное свойство, то можно перейти из ячейки таблицы со свойством поля к связанному с ним чертежу.
- Выберите объекты, для которых требуется добавить ручную характеристику или поле, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
- На палитре свойств откройте вкладку "Расширенные данные".
Прим.: Если данные набора характеристик не отображаются, то это означает, что наборы характеристик не прикреплены к объектам.
- Внесите значение для характеристики, вводимой вручную.
Если требуется... |
то... |
указать алфавитно-цифровое значение, |
выберите свойство и введите значение. |
вставить поле, |
щелкните правой кнопкой мыши на текущем значении характеристики и нажмите "Вставить поле". Выберите поле в одной из предусмотренных категорий, укажите требуемый формат и нажмите "ОК". |
Прим.: Можно также задать поле по умолчанию в определении набора характеристик для характеристик, водимых вручную. Например, если требуется, чтобы у всех стен было поле, в котором отображалась бы последняя дата сохранения чертежа, можно ввести поле "СохранитьДату" в определении набора характеристик так, чтобы оно отображалось для каждого объекта, связанного с этим набором характеристик.
