Эта процедура используется для доступа и просмотра данных для всех наборов характеристик в чертеже.
Этот инструмент размещается в опции "Спецификации и отчеты" в каталоге инструментов. Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
| Если требуется ... | то... |
| разрешить выделение объекта на чертеже при выборе набора характеристик, который прикреплен к объекту или к стилю, | установите "Выделить". |
| не разрешать выделение объекта на чертеже при выборе набора характеристик, который прикреплен к объекту или к стилю, | снимите флажок "Выделить". |
| отобразить объекты на левой панели независимо от прикрепления выбранного определения набора характеристик, | снимите флажок "Скрыть объекты без определения наборов характеристик". |
| отобразить только объекты с прикрепленным определением набора характеристик, | установите флажок "Скрыть объекты без определения наборов характеристик". |
| просмотреть необработанные, неотформатированные данные в наборе характеристик, | снимите "Форматировать данные". |
| просмотреть тип объекта или стиля, к которому применяется набор характеристик, | выберите набор характеристик. В правой панели перечисляются значения характеристик, если они есть, а также объекты или стили, к которым можно прикрепить набор характеристик. |
| просмотреть список объектов или стилей, к которым прикрепляется набор характеристик, | используйте фильтр объектов для набора характеристик. На левой панели перечислены объекты или стили, к которым прикреплен набор характеристик. Если выбрана опция "Выделить", то все объекты, к которым прикреплен набор характеристик (прямо или через стиль), выделяются в чертеже. |
| просмотреть значения характеристик для определенного набора характеристик и определенного объекта или стиля, | в наборе характеристик выберите объект или стиль. В правой панели показаны значения для выбранного объекта или стиля. |
Обзор значений характеристик для объектов с прикрепленными наборами характеристик
| удалить набор характеристик из объекта или стиля, | сотрите выборку объекта или стиля. |
| добавить набор характеристик к объектам или стилям, | выберите объект или стиль. |
