Объекты, предназначенные для включения в спецификации или связанные с марками, должны иметь прикрепленные к ним данные набора характеристик. Таблицы спецификаций и марки не хранят никаких данных, а извлекают и отображают данные набора характеристик из связанных объектов.
Данные набора характеристик собираются из одного или нескольких наборов характеристик, прикрепленных к объекту или к стилю. Некоторые данные характеристик, например размеры, поступают из автоматических характеристик объекта или стиля объекта и не подлежат вводу вручную. Другие характеристики состоят из свойств, введенных вручную, для которых нужно ввести значения для каждого объекта или стиля объекта, например название производителя.
Внимание: Если объект или стиль, содержащий набор характеристик, копируется из исходного чертежа в целевой чертеж, в котором уже содержится набор характеристик с тем же именем, то набор характеристик в целевом чертеже не меняется. В этом случае существует вероятность потери данных. Например, допустим, что набор характеристик на одном чертеже имеет ряд определенных характеристик, вводимых вручную, и он прикреплен к стилю двери с набором значений характеристик, вводимых вручную. Этот стиль двери далее копируется в другой чертеж, который содержит повторяющийся набор характеристик, в котором нет определенных свойств, введенных вручную. В целевом чертеже стиль двери будет содержать набор характеристик целевого чертежа, а не исходного. Любые значения данных, связанные со свойствами исходного чертежа, введенными вручную, будут потеряны.
