Добавление определения формульной характеристики в определение набора характеристик
Эта процедура используется для добавления определения формульной характеристики в определение набора характеристик. Значения формульной характеристики могут быть рассчитаны на основании значений для других данных характеристики. Определение формульной характеристики - это тип "программной характеристики", вводимой автоматически, поскольку значение, которое она отображает, определяется автоматически на основании определения и не может редактироваться напрямую.
Прим.: При вычислении результата преобразование единиц не выполняется.
Формулы могут представлять собой простые математические выражения, такие как 2+2. Они могут также содержать переменные, операторы и функции, допустимые для VBScript, как показано в примерах внизу.
Операторы
Call For Each...Next Property Get Set
Class For...Next Property Let Sub
Const Function Property Set While...Wend
Dim If...Then...Else Public Set
Do...Loop On Error Randomize With
Erase Option Explicit ReDim
Execute Private Select Case
Функции
Abs Escape LBound ScriptEngineMinorVersion
Массив Eval LCase Second
Asc Exp Left SetLocale
Atn Filter Len Sgn
CBool FormatCurrency LoadPicture Sin
CByte FormatDateTime Log Space
CCur FormatNumber LTrim Split
CDate FormatPercent Maths Sqr
CDbl GetLocale Mid StrComp
Chr GetObject Minute String
CInt GetRef Month Tan
CLng Hex MonthName Time
Преобразования Hour MsgBox Timer
Cos InputBox Now TimeSerial
CreateObject InStr Oct TimeValue
CSng InStrRev Replace Trim
Date Int, Fix RGB TypeName
DateAdd IsArray RTrim UBound
DateDiff IsDate Right UCase
DatePart IsEmpty Rnd Unescape
DateSerial IsNull Round VarType
DateValue IsNumeric ScriptEngine Weekday
Day IsObject ScriptEngineBuildVersion WeekdayName
Derived Math Join ScriptEngineMajorVersion Year
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите определение набора характеристик, предназначенное для изменения.
  4. На вкладке "Определение" нажмите .
  5. В окне таблицы "Определение формульной характеристики" введите имя для характеристики формулы.
  6. Если не требуется использовать формулу как описание характеристики, то следует удалить флажок опции "Использовать формулу для описания".
  7. Введите формулу.
    Если требуется ... то...
    использовать введенное значение, нажмите кнопку мыши на панели "Формула" и введите значение.
    использовать в формуле значение из другого определения характеристик, найдите и дважды щелкните на определении в списке "Вставить определения характеристик" (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить"). Можно также выбрать определение и нажать "Вставить".
    использовать функцию VBScript, найдите и дважды щелкните кнопку мыши на определении в списке "Вставить код VBScript" (или щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить"). Можно также выбрать функцию и нажать "Вставить".
    оценить формулу как функцию VBScript, введите RESULT в любом месте формулы.
    Определения характеристик, доступные для использования в формуле, должны применяться к тем же объектам, что и определение набора характеристик, содержащее эту формулу.
    Имена определений характеристик, используемые в этой формуле, отображаются в квадратных скобках, например [Ширина]. Если определение характеристики принадлежит описанию другого набора характеристик, не содержащему данную формулу, то это имя также отображается, например [Объекты-двери:Высота].
    Определение формульной характеристики не может использоваться в формуле, которую оно определяет, на что указывает и добавление термина [Циклическая] после имени. Определения характеристик, которые заканчиваются использованием значения формулы, не могут использоваться в формуле, на что указывает и добавление термина[Циклическая ссылка] после имен.
    Прим.: Если имя определения характеристики введено непосредственно в строку формулы или скопировано и вставлено из другой формулы, определение характеристики отображается в виде обычного текста. Для правильной вставки значения характеристик из определений они должны быть выбраны из списка на панели "Вставить определения свойств".
  8. В панели "Введите значения примера" укажите значение.
    Введенное значение будет отформатировано в соответствии с текущим форматом, указанным в панели "Результат примера".
  9. В панели "Введите значения примера" выберите формат характеристик.
    Выбранный формат влияет на отображение данных в столбце "Значение" в панели "Результат примера" и на результат вычисления по формуле в спецификации. Ее можно изменить в любое время
  10. Нажмите ОК дважды.
