Определения классификации
Определение классификации является группой именованных характеристик или характеристик, назначенных объектам здания, например, стенам и дверям. Классификации позволяют следить за объектами по таким критериям, как состояние строительства, этап проектирования, строительный элемент, продавец и пр. Определение классификации применяется к типу объекта. Определения содержат имена классификаций и описания. У каждой классификации могут быть прикрепленные к ней наборы характеристик.
Классификации и спецификации
Классификации обеспечивают дополнительный контроль над содержимым таблиц спецификации. Можно включить в нее:
Использование классификаций
Ниже приводятся некоторые примеры определений классификаций.
Классификации и система отображения
Можно изменить экранные представления в конфигурации, чтобы показать или скрыть объекты на базе своей классификации.
Управление определениями классификаций
Классификации организованы в иерархическом виде в Диспетчере стилей. Имена классификаций должны быть уникальными в определениях классификационных характеристик. Для создания, редактирования, копирования или удаления определений классификации нужен доступ к Диспетчеру стилей. Диспетчер стилей предусматривает размещение в центре при работе с определениями и стилями различных чертежей и шаблонов.
После применения классификаций к объектам в определении классификации при выборе объекта они отображаются на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств. Можно изменить классификацию для объекта на вкладке "Расширенные данные" в таблице "Выбор классификации". Если изменение классификации приводит к тому, что объект не отображается в окне чертежа, появляется диалоговое окно предупреждения. Можно также открыть стиль объекта в Диспетчере стилей и выполнить изменения на вкладке "Классификации".
