Можно сформировать определение классификации, которое содержит классификацию для каждого состояния конструкции, например "Существующая", "Демонстрационная" и "Новая".
Создание определения классификации для состояния конструкции
Также указать объекты, к которым применяется определение классификации.
Указание типов объектов в определении классификации
Определение классификации приводится в списке на вкладке "Классификации" в характеристиках стиля объекта. В стиле объекта выбирается спецификация, например "Новая". Например, в чертеже могут содержаться определенные стили дверей для существующих дверей и другие стили для новых конструкций. Все двери, сформированные их этих стилей, имеют классификацию, указанную в их стиле.
Стиль двери с указанной спецификацией
Когда двери готовы для включения в спецификацию, можно указать в стиле спецификации, что включаются только двери с классификацией "Новая". Все прочие двери, включенные в выборку, отфильтровываются из таблицы.
Указание нескольких критериев классификации в стиле таблицы спецификации
Можно также включить классификации в таблицу спецификации в виде столбца. Можно создавать и прикреплять наборы характеристик к индивидуальным классификациям для отслеживания дополнительных данных, и эти данные можно включать в спецификации. Кроме того, можно модифицировать параметры в системе отображения для фильтрации отображения объектов на основании их классификации.
Можно изменить классификацию отдельного объекта на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств. Если после изменения объект не отображается на чертеже, выводится предупредительное сообщение.
Изменение классификации на вкладке "Расширенные данные"
