На вкладке "Масштаб" можно выполнить следующие действия:
Масштабом аннотации определяется, какое количество единиц чертежа соответствует одному дюйму (для чертежей в британских единицах) или одному миллиметру (для чертежей в метрических единицах) на напечатанном чертеже. Масштаб чертежа 1/8”=1’-0” (или 1:96 - одна восьмая дюйма, умноженная на 12 дюймов на фут) для чертежа, имеющего в качестве стандартной единицы измерения дюйм, означает, что отрезок длиной 8 футов на чертеже отображается на напечатанном плане отрезком длиной 1 дюйм. Аналогично, если чертеж имеет масштаб 1:200 и его единицей измерения является миллиметр, то отрезок длиной 200 миллиметров на чертеже отображается на напечатанном плане отрезком длиной 1 миллиметр.
Высота текста аннотации на напечатанном чертеже определяется путем умножения размера аннотации чертежа на масштабный коэффициент чертежа. Для объектов чертежей, которые зависят от масштаба, преобразование масштаба с целью привести его к единицам измерения, заданным в чертеже, обеспечивается автоматически после вставки. Любые создаваемые вами элементы могут быть построены таким образом, чтобы использовать все преимущества, предоставляемые этими установками, и соответствующим образом отмасштабированы.
Задание стандартных параметров масштабирования для текущего чертежа
В списке "Значение масштаба" отображается значение масштаба аннотации, используемое для данной конфигурации экранного представления.
Переопределение приводит к применению масштабного коэффициента к свойствам стиля размеров.
Если флажок "Автоматически переопределять значение Dimscale" снят, программа не будет автоматически переопределять в чертеже текущий стиль масштаба размеров.
Размер аннотаций на напечатанном чертеже всегда выражается в миллиметрах, если для чертежей были заданы метрические единицы, и в дюймах для чертежей в британских единицах. Размер текста пояснений на чертеже, умноженный на масштабный коэффициент чертежа, определяет высоту текста пояснений на напечатанном чертеже.
| Если требуется ... | то... |
| сохранить настройки масштаба в качестве настроек по умолчанию для новых чертежей, работа над которыми начинается с нуля либо с использованием шаблонов, не содержащих информации о настройке чертежа, | выберите "Сделать стандартным". Параметры на вкладках "Единицы" и "Управление слоями" также сохраняются в качестве стандартных (задаваемых по умолчанию) настроек. |
| сохранить настройки масштаба только для текущего чертежа, | нажмите "Сделать стандартным" и выберите "Применить". |
Если, кроме прочего, вы изменили единицы измерения чертежа, будет выведен запрос о том, нужно ли приводить масштаб объектов, имеющихся в текущем чертеже, в соответствие с новыми единицам.
