Динамические размеры
При использовании ручек для изменения размера или угла объекта временные размеры демонстрируют результат производимых изменений. Для ввода точных значений следует использовать функцию "Динамического ввода", а не перемещение ручки. Эта функция активна по умолчанию, и при выборе какой-либо ручки отображается текстовое окно, в которое можно ввести нужное значение для соответствующего размера или угла. Чтобы отключить эту функцию, нажмите (динамический ввод) в строке состояния приложения.
Использование динамических размеров для изменения ширины окна
Динамические размеры обеспечивают мгновенную обратную связь, информирующую пользователя о сделанных им изменениях. Использовать динамические размеры можно также для ввода новых значений размеров непосредственно на экране.
На ручках отображается три типа динамических размеров.
На вкладке "Динамический ввод" диалогового окна "Режимы рисования" можно применять различные установки, например, цвет текстового окна динамического размера.
На вкладке "AD-редактора" меню "Параметры" можно выбрать цвет ручек и тип линии динамического размера.
Прим.:
