Эта процедура используется для создания инструмента спецификации и добавления его в панель инструментов. Может появиться необходимость формирования индивидуальных инструментов спецификации при размещении многочисленных спецификаций определенных стилей, имеющих одинаковые характеристики.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из спецификации чертежа, | выберите объект и перетащите его в палитру инструментов. |
| создать инструмент из стиля спецификации в Диспетчере стилей, | щелкните . |
| скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". |
| Если требуется ... | то... |
| добавить описание, | введите текст в опции "Описание". |
| указать ключ слоя, | выберите параметр "Ключ слоя". |
| указать переопределения слоев, | выберите параметр "Переопределение слоев". |
| указать стиль спецификации, | выберите параметр "Стиль". |
| указать внешний источник файла чертежей, | выберите опцию "Расположение стилей" или "Обзор" для указания расположения. |
| изменить масштаб спецификации, | введите значение для опции "Масштаб". |
| автоматически обновлять спецификации при изменении данных чертежа, | выберите "Да" в поле "Обновлять автоматически". |
| вручную обновлять спецификацию при изменении чертежа, | выберите "Нет" в поле "Обновлять автоматически". |
| автоматически добавлять новые объекты в спецификации по мере их добавления в чертеж, | выберите "Да" для позиции "Автоматически добавлять новые объекты". |
| вручную добавлять новые объекты в спецификацию, | выберите "Нет" для позиции "Автоматически добавлять новые объекты". |
| включать объекты из внешних чертежей в спецификацию, | выберите "Да" для опции "Просматривать внешние ссылки". |
| исключать объекты из чертежей внешних ссылок в спецификации, | выберите "Нет" для опции "Просматривать внешние ссылки". |
| включить объекты в спецификацию из блока внешних ссылок, | выберите "Да" для опции "Просматривать блоки". |
| исключить из спецификации объекты из блока ссылок, | выберите "Нет" для опции "Просматривать блоки". |
| применить для таблицы фильтр слоя, | укажите специальный символ слоя. |
