Обновить спецификацию можно в любой момент, для этого следует выбрать ее, и щелкнуть
При этом обновляются значения в спецификации, если параметр автоматического обновления отключен. Перед печатью чертежей обязательно обновляйте содержащиеся в них спецификации.
При выполнении обновления таблицы вручную таблица обновляется для отражения внесенных изменений в объекты, в данные набора характеристик, прикрепленных к объектам, или в стили объекта. Объекты, добавляемые к чертежу после формирования спецификации, не включаются в таблицу, если в ее свойствах не задан параметр "Добавлять объекты автоматически". Чтобы гарантировать правильность информации в таблице, перед созданием спецификации следует закрыть и снова открыть чертеж. Определенные изменения в чертежах, например редактирование ссылок, отражаются в таблицах спецификации только при повторном открытии чертежа.
