Добавление объектов в спецификацию
Эта процедура используется для добавления объектов в существующую спецификацию.
  1. Выберите спецификацию.
  2. Щелкните вкладку "Спецификация"панель "Объекты для спецификации""Добавить".
  3. На чертеже выберите объекты для добавления в спецификацию и нажмите клавишу ВВОД.
    Выберите окно или пересекающую рамку для выбора нескольких объектов. Объекты, уже находящиеся в таблице, не добавляются.
  4. Прим.: Нельзя добавлять объекты к спецификации с помощью команды "Ссылред". Хотя эта команды и работает во время сеанса "Ссылред", но как только изменения сохраняются, эти строки исчезают из таблицы спецификации. Это происходит из-за того, что фактически оказываются выбранными временные копии объектов в файле. Для того чтобы объекты, находящиеся во внешних ссылках или блоках, отображались в таблице спецификации, следует выбрать внешние ссылки. Чтобы включить из внешних ссылок или блока только выбранные объекты, следует использовать с таблицей спецификации фильтр слоев.
