Имеется ряд особых случаев, при которых возможно использование режима контекстного редактирования.
К телу стены можно добавить 3D модификатор, а затем выполнять его редактирование по месту. В телах-модификаторах используется трехмерная (3D) геометрия объектов, таких как формообразующий элемент или композиционная группа, с целью добавления компонента к стене, вычитания из стены или полной замены отдельного компонента стены.
При редактировании по месту тела-модификатора можно изменить форму модификатора с помощью ручек и использовать логические операции для добавления к телу-модификатору или удаления из него других объектов.
Редактирование по месту тела-модификатора
В режиме контекстного редактирования допускается внесение изменений в штриховку поверхности объекта при условии, что штриховка поверхности определяется материалом. В отличие от других режимов контекстного редактирования, изменяется не форма объекта, а отображение штриховки на определенной грани объекта.
Изменение угла поворота штриховки в режиме контекстного редактирования
