Эта процедура используется для создания фильтров свойств. Можно задать для группы более одного фильтра. Например, чтобы сгруппировать все "замороженные" слои стен, можно производить фильтрацию и по имени слоя, и по его состоянию.
Также можно задать для фильтра свойств более одного набора критериев. Например, можно создать фильтр, который будет включать в себя все "замороженные" красные и все "замороженные" синие слои. Для определения, какие слои необходимо добавлять к группе, к определениям слоев применяются булевы логические операции И/ИЛИ. Чтобы быть включенным в фильтр, слой должен отвечать всем критериям в какой-либо одной строке. В приведенном выше примере слой должен быть "замороженным" и красным, чтобы быть отнесенным к фильтру. Несколько строк содержат альтернативные критерии. В следующем примере необходимо переопределить для слоя цвет на 30 или на 31.
Пример фильтра свойств с несколькими критериями
. | Если требуется... | то... |
| копировать строку критериев, | щелкните правой кнопкой мыши на той строке, которую требуется копировать, и выберите "Дублировать строку". |
| удалить строку, | щелкните правой кнопкой мыши на строке и выберите "Удалить строку". |
