Задание фильтра для состояния слоев
Эта процедура используется , чтобы определить фильтр, который включает в себя слои, основываясь на следующих состояниях слоев.
Для включения в фильтр слой должен удовлетворять всем указанным для него критериям. Например, если указано для фильтра "Выкл." и "Замороженный", слой, который выключен, но не заморожен, к фильтру отнесен не будет.
  1. При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав вкладку "Главная" панель "Слои"Свойства слоев.
  2. В левой части Диспетчера свойств слоев выберите группу слоев, из которых требуется создать новую группу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать фильтр свойств".
  3. Введите наименование для "Имени фильтра".
  4. Задайте для фильтра критерий слоя "Используемый/не используемый".
    Если требуется... то...
    включить в фильтр все используемые слои чертежа, нажмите на "Состояние" и выберите .
    включить в фильтр все неиспользуемые слои чертежа, нажмите на "Состояние" и выберите .
  5. Задайте для фильтра критерий слоя "Вкл./Выкл.".
    отнести к фильтру все включенные слои чертежа, нажмите "Вкл." и выберите .
    отнести к фильтру все выключенные слои чертежа, нажмите "Вкл." и выберите .
  6. Задайте для фильтра критерий слоя "Замороженный/Размороженный".
    включить в фильтр все размороженные слои чертежа, нажмите "Заморозить" и выберите .
    включить в фильтр все замороженные слои чертежа, нажмите "Заморозить" и выберите .
  7. Задайте для фильтра критерий слоя "Заблокированный/Разблокированный".
    включить в фильтр все разблокированные слои чертежа, нажмите "Заблокировать" и выберите .
    включить в фильтр все заблокированные слои чертежа, нажмите "Заблокированный" и выберите .
  8. Нажмите "ОК".
