Выберите базу данных из списка текущих баз данных компонентов деталей.
Войдите в режим редактирования, нажав на .
В иерархической структуре разверните корневой узел и узлы группы/подгруппы настолько, насколько это необходимо для поиска компонента, который требуется отредактировать.
При необходимости измените размеры окна или используйте линейку вертикальной прокрутки для поиска строки, которую требуется удалить из таблицы. Чтобы удалить строку, щелкните кнопкой мыши на серой ячейке в первом столбце строки и нажмите клавишу DELETE.
Нажмите кнопку для выхода из режима редактирования (или нажмите "Закрыть"), а затем нажмите кнопку "ОК" в окне запроса о сохранении изменений в таблице.
